传感器论坛
回帖:7个,阅读:1371次 [上一页] [1] [下一页]
67
刘永宏
文章数:179
年度积分:67
历史总积分:67
发表于:2022/5/22 20:18:10
请教大家,负的50度到正的150度可以和0到100的变送器匹配用吗?谢谢大家
[此贴子已经被jint于2022/5/24 9:32:07编辑过]
此帖发自论坛手机版
26326
dlr
文章数:4559
年度积分:755
历史总积分:26326
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/5/22 21:37:34
能否匹配取决于:1.该变送器能否接收测量元件的信号,即变送器要与测量元件匹配; 2.该变送器输出的是否是标准信号, 且量程能调整。
67
刘永宏
文章数:179
年度积分:67
历史总积分:67
发表于:2022/5/22 22:16:47
回复 #1楼 dlr
都是pt100的传感器和变送器,这样匹配测出有误差吗?谢谢
此帖发自论坛手机版
14069
limassol
文章数:767
年度积分:814
历史总积分:14069
发表于:2022/5/23 10:28:18
实际温度范围在0-100内能用
21118
pqsh 版主
文章数:7781
年度积分:852
历史总积分:21118
发表于:2022/5/23 10:41:40
以下是引用刘永宏在2022/5/22 22:16:47的发言:
固定的话(那种最简单的塞进盒里面的模块)应该不能匹配.变送器接受0度的pt100电阻,转出4ma,-50不一定能对应或者误差会大点.150度的话,那就更超100度的20ma了.
能调的高级的另说.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
41559
知道一点
文章数:24049
年度积分:1284
历史总积分:41559
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/5/23 12:59:17
如果你测量范围是-50~150就不能用,是0~100就可以用,很简单的问题
根据需要选变送器
快乐 幸福 自由 比什么都重要
26326
dlr
文章数:4559
年度积分:755
历史总积分:26326
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2014论坛贡献奖
2013辞旧迎新
2013论坛贡献奖
2010年度论坛贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/5/23 14:19:11
pt100温度传感器和变送器(分度号pt100)匹配完全可以, 测量误差在pt100温度传感器和变送器的允许误差范围内。
   再说几句:
   1. pt100温度传感器的测量范围为-200---850度,温度传感器没有测量量程这一说法。你的温度传感器标有-50---150度, 不是量程是测温范围, 为什么呢?在实际生产中由于温度传感器绝缘材料,保护套管材质,测温元件线径,制作工艺(如薄膜式, 绕线式)的不同,其将制约能耐受的最高或最低温度, 所以厂家都要标注测温范围,只能在这一温度范围内使用。
   2.温度变送器是有量程和分度号的,量程是与输出的4---20mA电流对应的。
67
刘永宏
文章数:179
年度积分:67
历史总积分:67
发表于:2022/5/23 18:18:04
谢谢大家,明白了,谢谢
此帖发自论坛手机版
