回帖:5个,阅读:815次 [上一页] [1] [下一页]
921
xapgy888
文章数:1
历史总积分:921
发表于:2022/5/21 7:22:27
西门子plc更换电池后开机plc运行灯不亮了,有时开机就正常
[此贴子已经被jint于2022/5/24 9:33:32编辑过]
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/5/21 21:59:02
都改造成外置电池了,终于省了买电池的钱了
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2022/5/21 23:38:39
我们都是焊两个七号或五号电池表情
503
1134248016
文章数:4
历史总积分:503
发表于:2022/5/24 9:23:28
搞个小电池盒焊上
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2022/5/24 11:55:01
怎么像KOYO的SR21 ?
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/5/24 21:45:05
如果是S5的话,换电池后要经过复位后运行才会进行,楼主的这个古董还真没用过,也没有相关手册去参考,如果你有当年进机的随机手册可以看看换电池后的操作,一般是翻译版本,原装版本看起来也比较累
看你的这个机也基本是继电器输出的,趁早留意一下动作流程,整理一下资料,换成其他的控制系统吧,不要以为西门家的质量就一定很好,时间太长的话,还是会出问题的,你这个,配件估计都不好搞到的
703.1272
