回帖:3个,阅读:914次 [上一页] [1] [下一页]
1325
yinxing21
文章数:58
年度积分:53
历史总积分:1325
发表于:2022/5/20 9:29:19
西门子s7 200通电无反应,查为共模线路断路,换新后有24v与12v直流输出。现在的现象是通电后听到有继电器动作声,控制板run stop灯不亮,但部分元件如贴片电解电容有电压,输入输出电板其中贴片电解电容两端只有0v,无24正压,断电测量电容,指针先向右摆后返回在某刻度不动,测其它同类电解电容都同样,这是电容坏了吗?
另外在断电后plc输入输出指示灯会全闪一下就熄灭了。
请教下这一般是哪些元件导致的故障,谢谢
heshilih
文章数:1198
年度积分:807
历史总积分:12507
发表于:2022/5/20 10:55:58
从故障迹象分析,可能是供电电源模块坏了。
2660
yqyyqy 版主
文章数:258
年度积分:71
历史总积分:2660
发表于:2022/5/20 11:02:25
电容充电时向右摆动,结束后摆回,停在什么位置要看电容的质量。因为你是在电路测量,电容质量就不好说了
30218
goldage
文章数:16610
年度积分:1736
历史总积分:30218
发表于:2022/5/20 22:00:12
电容在线测试结果不作准,真要测试的话要拆下来测,一般状况下,电解电容是先看外观,有怀疑的再拆下测试
610.4601
