回帖:6个,阅读:1069次 [上一页] [1] [下一页]
1325
yinxing21
文章数:58
年度积分:53
历史总积分:1325
发表于:2022/5/19 15:56:51
这个芯片网上找不到同型号的,9ck g4是封装形式吗?能用其它l2901代替吗?
自然醒VIvStB
文章数:55
年度积分:330
历史总积分:330
发表于:2022/5/19 19:10:00
丝印L2901 应该是 LM2901PWR.
20292
老兔子
文章数:2588
年度积分:1050
历史总积分:20292
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/5/19 20:05:17
L2901就是LM2901。
附件:
[本地下载]
1325
yinxing21
文章数:58
年度积分:53
历史总积分:1325
发表于:2022/5/20 9:12:34
以下是引用老兔子在2022/5/19 20:05:17的发言:
L2901就是LM2901。
附件:
[本地下载]
谢谢你的资料,再请教下,可以用其它的l2901代替这款吗?如l2901 88ck或l2901 77ck等
老兔子
文章数:2588
年度积分:1050
历史总积分:20292
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/5/20 19:56:06
这是四重电压比较器,同类的有μA2901、HA17901、NJM2901、M51924,可以直接替换,但问题是你能否找到。
其实你输入LM2901百度搜索一下,就会找到不少邮购的地方。
只要是LM2901,封装一致都可以替换,封装不同的话,只要各脚定义相同(甚至不相同),只要设法固定后引线连接起来也是可以的,关键你有没有这种焊接技术。
[此贴子已经被作者于2022/5/20 20:02:53编辑过]
7862
1056128144
文章数:1414
年度积分:993
历史总积分:7862
发表于:2022/5/21 11:35:07
后辍是生产日期之类。
yinxing21
文章数:58
年度积分:53
历史总积分:1325
发表于:2022/5/21 12:21:32
以下是引用老兔子在2022/5/20 19:56:06的发言:
谢谢谢谢谢谢
156.2803
