变频器维修
回帖:8个,阅读:1078次 [上一页] [1] [下一页]
4624
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:616
历史总积分:4624
发表于:2022/5/19 13:07:47
变频器频率不变的情况下,空载时六路驱动电流和带载时一样大吗?有知道的师傅解答一下!
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/5/19 14:51:42
原则上差不多,至少你的仪表是测不出差异的。
4624
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:616
历史总积分:4624
发表于:2022/5/19 15:33:25
好的谢谢??
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:321
历史总积分:20069
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/5/20 15:56:53
说说我的不同看法。
六路只能大致上或许是接近的,但仪表测试值应该有差异,完全一样看不出差异,基本上是不成立的。
每路电流值的大小,最终由电路形式和测试方法说了算。6路基本上差不多;上3路或下3路之间基本上差不多,但上、下之间差异可能巨大;六路有4个甚至5个测试值,换句话说,一路驱动一个测试值,如富士P9S的小功率机型。以上几种情况都有。
可以据供电电压值、供电方式、栅极电阻大小等,预判测试值的大小,符合即无故障,不符合即有问题。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
12461
lywqj
文章数:434
年度积分:694
历史总积分:12461
发表于:2022/5/20 16:53:21
楼主的意思应该是纵向比较,不是横向比较
20069
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:321
历史总积分:20069
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/5/20 20:28:09
以下是引用lywqj在2022/5/20 16:53:21的发言:
楼主的意思应该是纵向比较,不是横向比较
有道理!两台同样是75kW的变频器,驱动测试电流可能有10倍之差(夸张点说)。但本机的上3路(或下3路)驱动电流,一般来说,应该是比较接近的。
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/5/20 21:16:06
回复 #5楼 xq09181
咸工,他问的是空载和带载时的驱动电流。
20069
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:321
历史总积分:20069
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/5/21 12:45:06
以下是引用kazefsh在2022/5/20 21:16:06的发言:
咸工,他问的是空载和带载时的驱动电流。
嗨,粗心了,是啊,空载和带载基本上是没有差异的。
此帖发自论坛手机版
4624
huhuichangyeah
文章数:178
年度积分:616
历史总积分:4624
发表于:2022/5/22 6:29:36
谢谢咸老师和各位楼主指教
2671.9438
