变频器维修
变频器维修
汇川cp650 主回路用的无极电容
汇川cp650 主回路用的无极电容
ydc820
作者的所有帖子(133)
发表于:2022/5/18 18:02:56
图尔克应用于厂内物流的RFID 隧道机解决方案
ydc820
作者的所有帖子(133)
发表于:2022/5/18 18:05:17
这电容充电速度真快
分布式安全技术为持续生产保驾护航
zha173
作者的所有帖子(342)
发表于:2022/5/18 18:27:07
ydc820
在
2022/5/18 18:05:17
这电容充电速度真快
你好朋友,给你发了一个私信
台达NC300数控系统在木工加工中心的应用
Tivian
作者的所有帖子(3503)
发表于:2022/5/18 20:10:50
应该是并联主电容上的,过滤高频干扰的
维萨拉成熟的湿度测量技术为贝尔格莱德物理研究所的等离子体研究贡献一臂之力
ydc820
作者的所有帖子(133)
发表于:2022/5/18 23:06:39
Tivian
在
2022/5/18 20:10:50
应该是并联主电容上的,过滤高频干扰的
这个就是主电容哈,没其它电容了
倍福基于 PC 的控制技术助力实现测量力检测极限
wangbiao19
作者的所有帖子(229)
发表于:2022/5/19 7:07:13
写的900VDC能是没有极性吗?
台达DMV视觉系统在医用手套包装机中的应用
zzyog
作者的所有帖子(845)
发表于:2022/5/19 9:12:07
一个电容20Uf 三个才60UF,不可能这么小,遇到过CT 30KW变频器用2200UF 两个电容串联,但人家用大直流电抗器做储能滤波
看这个空压机板子模块最多50A,也就11KW以下,估计是风扇板子,供电接到主变频器直流母线上
BL20经济型产品在港口的应用
Tivian
作者的所有帖子(3503)
发表于:2022/5/19 12:38:02
ydc820
在
2022/5/18 23:06:39
Tivian
在
2022/5/18 20:10:50
应该是并联主电容上的,过滤高频干扰的
这个就是主电容哈,没其它电容了
主电容不会这么小哟 0.75的变频都不会这么小
XCNet-MB-S实现S7-1200的Modbus主站功能
ahszyj
作者的所有帖子(97)
发表于:2022/5/19 13:33:11
我遇到过一次sew的小功率机器,也是没有电解电容。用的也是4只这种电容,当时也觉得很奇怪
此帖发自论坛手机版
小菲课堂|选择FLIR专业软件,压缩气体泄漏数据“一目了然”!
ydc820
作者的所有帖子(133)
发表于:2022/5/23 0:56:06
ahszyj
在
2022/5/19 13:33:11
机器是7.5kw
视情维护策略大幅提升发动机悬置系统的生产可靠性
