变频器维修
变频器维修
汇川cp650 主回路用的无极电容
汇川cp650 主回路用的无极电容
ydc820
作者的所有帖子(133)
发表于:2022/5/18 18:02:56
图尔克用于ETHERCAT协议的紧凑型4通道RFID接口模块
ydc820
作者的所有帖子(133)
发表于:2022/5/18 18:05:17
这电容充电速度真快
捷克供电公司使用FLIR306光学气体红外热像仪检测六氟化硫(SF6)泄漏
zha173
作者的所有帖子(342)
发表于:2022/5/18 18:27:07
ydc820
在
2022/5/18 18:05:17
这电容充电速度真快
你好朋友,给你发了一个私信
CNC | 出现这样的画面报警怎么办?
Tivian
作者的所有帖子(3513)
发表于:2022/5/18 20:10:50
应该是并联主电容上的,过滤高频干扰的
应用案例 | XTS 助力提升种植牙组件包装的灵活性
ydc820
作者的所有帖子(133)
发表于:2022/5/18 23:06:39
Tivian
在
2022/5/18 20:10:50
应该是并联主电容上的,过滤高频干扰的
这个就是主电容哈,没其它电容了
台达电源闪亮成都光刻机
wangbiao19
作者的所有帖子(229)
发表于:2022/5/19 7:07:13
写的900VDC能是没有极性吗?
维萨拉|如何安装管道安装型传感器以实现良好的能源效率和室内空气质量
zzyog
作者的所有帖子(845)
发表于:2022/5/19 9:12:07
一个电容20Uf 三个才60UF,不可能这么小,遇到过CT 30KW变频器用2200UF 两个电容串联,但人家用大直流电抗器做储能滤波
看这个空压机板子模块最多50A,也就11KW以下,估计是风扇板子,供电接到主变频器直流母线上
SMART IE通过BCNet与松下PLC以太网通讯
Tivian
作者的所有帖子(3513)
发表于:2022/5/19 12:38:02
ydc820
在
2022/5/18 23:06:39
Tivian
在
2022/5/18 20:10:50
应该是并联主电容上的,过滤高频干扰的
这个就是主电容哈,没其它电容了
主电容不会这么小哟 0.75的变频都不会这么小
图尔克高效工具 | RFID是工业4.0的关键技术
ahszyj
作者的所有帖子(97)
发表于:2022/5/19 13:33:11
我遇到过一次sew的小功率机器,也是没有电解电容。用的也是4只这种电容,当时也觉得很奇怪
此帖发自论坛手机版
如何可持续地优化生产物流领域的时间和成本?
ydc820
作者的所有帖子(133)
发表于:2022/5/23 0:56:06
ahszyj
在
2022/5/19 13:33:11
机器是7.5kw
HMI控制工业搅拌机
