回帖:8个,阅读:2084次 [上一页] [1] [下一页]
23854
gk_0 版主
文章数:7750
年度积分:343
历史总积分:23854
2017论坛贡献奖
2017国庆活动(二)
2016论坛贡献奖
英威腾变频器(一)
S7-200 SMART(一)
寻找英威腾(三)
英威腾PLC体验(一)
2013辞旧迎新
2013辞旧迎新
2013国庆活动
发表于:2022/5/18 12:37:52
新车间设备布置如图,两边各放N台设备,功率有大有小,10-100KW都有,基本都是人工手动操作,一级配电箱从变压器拉出,一共才分5路,断路器比较大,500A-1200A
从配电箱到各设备,考虑走桥架的方式.
那么有没有规范或标准,应该怎么拉电缆?
一台设备拉一条电缆?不太现实吧,那不得有N个开关?
几台设备公用1个开关,那么到设备旁边是不是可以做个分配箱?
因为设备功率有大有小,如果拉1条大线径电缆,那么分配箱之间,是不是要在桥架内做T型接头,这样的作法规范吗?
[此贴子已经被jint于2022/5/20 9:20:24编辑过]
20分悬赏,已用15分
不被人嘲笑的梦想,就不值得去追求!
16864
xuhuifox
文章数:3019
年度积分:791
历史总积分:16864
发表于:2022/5/18 13:09:40
现场有分电柜的话,可以考虑一条大点的电缆到分电柜,然后分到各个设备,要是现场没有分电柜,就得考虑用汇流排,在主电柜里面分成各个小空开,走到各个设备!
考虑到成本,在现场有分电柜肯定要节省一点,而且维护也方便些!
如果是防暴场所,就得考虑第一种方案,相对要安全些!
+5
                 一切为了生活
18852
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:125
历史总积分:18852
发表于:2022/5/18 14:23:45
我们采用总电柜到分电箱,分电箱到设备,一个空开控制一台设备,这样维护简单,安全…
565495722
文章数:505
年度积分:439
历史总积分:4316
发表于:2022/5/18 14:32:54
用分箱简单点·
5608
15900475403
文章数:321
年度积分:199
历史总积分:5608
发表于:2022/5/18 15:22:10
以前是分3级来搞的,总电箱拉线走桥架,到2级电柜,也就是好几台设备的总电柜,然后2级电柜又拉线走线槽一路分到每台设备的专用小电箱,一路分到灯,插排,风扇,乱七八糟杂用小电箱
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/5/18 21:43:34
走线用桥架,安装方便
可以用分电柜,总柜,分柜,机台
这段时间刚好有个新厂房规划,就是这样思路
+5
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2022/5/18 22:22:00
该花的钱必须花(一级/二级),不能偷懒。
通常的做法就是一级配电箱出去,两条设备线都要单独设置二级电箱,二级电箱就是里面安装N个开关独立分管N台设备,一个二级电箱能装的开关是有限的,N台设备要平均分成N段,每段之前要制作一个二级电箱。
+5
2694
zxw978
文章数:168
历史总积分:2694
发表于:2022/5/22 18:12:04
应该有或画一个设备排列平面图(每台设备安装功率,设备间距等)。
可以配四个分配电箱,安装位置考虑供电功率,线缆敷设方式取决于设备、用电环境、现场土建条件等
1227
luoqing1117
文章数:183
历史总积分:1227
发表于:2022/5/23 16:13:45
用预制电缆
1404.7494
