变频器维修
回帖:5个,阅读:1293次 [上一页] [1] [下一页]
坏男孩5F4R
文章数:92
历史总积分:50
发表于:2022/5/17 22:14:47
英威腾CHF100A-015G/018P-4,上电报ITE,电流检测故障。可以复位,复位后一切正常。不在报故障可以正常运行。
线性光耦A7480,双运放TL0820周边电路都以检查。
3947
anheng
文章数:1081
历史总积分:3947
2015【逛工博】(二)
寻找英威腾(二)
我秀我做2014
发表于:2022/5/18 7:47:51
   没有拆开维修过变频器内部电路板的路过
技术学习成长中,兼职设备维修,SIEMENS 备件代售 !价格从优 !
Black_ah
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2022/5/31 14:10:47
楼主你说的这个问题我也碰到过,我的是代还放大器好了。
坏男孩5F4R
文章数:92
历史总积分:50
发表于:2022/6/1 14:30:00
回复 #2楼 Black_ah
能说的详细点吗
Black_ah
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2022/6/2 22:21:31
回复 #3楼 坏男孩5F4R
我碰到过两台报这个故障的,小功率2.2KW,上电报警ITE复位一下又能开,也是排查很久未发现问题。然后我就使用代换大法,如果我没记错他的运放应该是TL082,我就带换了一个运放,故障就排除掉了。楼主可试一试。
坏男孩5F4R
文章数:92
历史总积分:50
发表于:2022/6/6 9:23:44
回复 #4楼 Black_ah
谢谢
46.8003
