施耐德电气论坛
回帖:4个,阅读:1534次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:3
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):5
发表于:2022/5/17 14:57:09
请问施耐德M241的时钟寄存器是哪几个?
[此贴子已经被jint于2022/5/18 9:33:46编辑过]
40054
cvlsam 版主
文章数:12817
年度积分:1301
历史总积分:40054
品牌积分(施耐德):232
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2010论坛杰出贡献奖
发表于:2022/5/19 13:32:10
以下是引用1763539892在2022/5/17 14:57:09的发言:
没有时钟寄存器。
你需要使用SysTimeRctGet来获得UTC时间,然后通过SysTimeRtcConvertUTCtoDate将UTC时间转换为年月日。
要使用这两个函数,你需要添加SysTime库。
添加库的方法:
工具树——应用上双击——库管理工具——添加库
然后在System——SysLibs下:
SysTimeRtc库作为依赖库会被自动添加,之后你可以使用上述函数来获取时间。
官方对于该问题的帮助文档地址如下:
https://product-help.schneider-electric.com/Machine%20Expert/V2.0/zh/RTCmanag/RTCmanag/D-SE-0005803.html#D-SE-0005803__D-SE-0005803.5
Machine Expert和早期的Somachine使用方式类似,如果你使用早期软件,同样可以参考。
Good Luck~
文章数:54
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):16
发表于:2022/5/23 22:22:46
程序如图,可以改PLC程序了。
文章数:54
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):16
发表于:2022/5/23 22:24:04
文章数:54
历史总积分:50
品牌积分(施耐德):16
发表于:2022/5/23 22:25:39
变量声明区
1640.5856
