变频器维修
变频器维修
施耐德ATV71过热求助!
施耐德ATV71过热求助!
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2022/5/17 13:58:39
ATV71-250KW施耐德变频器运行中报变频器过热,两个风扇单独用三相380V测试正常,风扇控制板卡换过旁边的正常工作的板卡风扇依然不工作,风扇板卡供电及板卡输入风扇启动信号都来自电源驱动板,请问这个故障还会跟那里有关?会不会跟变频器的参数设置有关,有人说风扇是默认变频器启动就运行的,有或是那个信号变频器检测不到,致使风扇板卡没接受到风扇启动信号,大功率变频器拆排很浪费时间,还请熟悉施耐德ATV71变频器的大神解惑,谢谢!
[此贴子已经被作者于2022/5/17 14:00:14编辑过]
图尔克紧凑型电容传感器的液位监测
xuhuifox
作者的所有帖子(3019)
发表于:2022/5/17 14:45:16
有继电器没有用的话,直接接继电器控制算了!
一切为了生活
RFID在电石生产中应用
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2022/5/17 14:56:46
回复 #1楼 xuhuifox
这样接连人工成本都要不出来,赔大了。
【领惊喜好礼!】福禄克案例下载活动来袭!解锁工业测温 “秘籍”
wangbiao19
作者的所有帖子(229)
发表于:2022/5/17 18:34:54
回复 #2楼 lf2039952
走个暗线,呵呵
图尔克危险场合的数字化过程优化
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2022/5/17 19:52:27
直接上电就转不就好了,这个比修好简单吧
Fluke 435 II 系列电能质量和能量分析仪对半导体工厂的电压暂降监测与分析应用
lf2039952
作者的所有帖子(1351)
发表于:2022/5/17 21:15:25
接口错了,结案。
利用要求严格的湿度测量解决方案改进燃料电池测试系统|维萨拉
