变频器维修
回帖:9个,阅读:1612次 [上一页] [1] [下一页]
4608
huhuichangyeah
文章数:176
年度积分:600
历史总积分:4608
发表于:2022/5/16 14:22:12
维修开关电源3842时,遇到次级短路时打嗝,理论上3脚应该大于1v,由于打嗝存在万用表测不到3脚电压,难度要用示波器吗?请有经验的师傅解释一下。
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/5/16 14:52:04
当然需要示波器去看。瞬时的东西,万用表无法直观体现。当然有经验的人,可以通过其他方式去验证。但是示波器是最直观的
21768
kazefsh
文章数:7255
年度积分:61
历史总积分:21768
发表于:2022/5/16 14:53:49
示波器对于硬件维修是一件利器,但是也需要工程师的理论知识跟上,不然无法通过波形分析问题所在。
4847
2940076060
文章数:307
年度积分:235
历史总积分:4847
发表于:2022/5/16 15:45:42
3脚大于一伏就保护了
Tivian
文章数:3497
年度积分:1388
历史总积分:13602
发表于:2022/5/16 17:16:25
打嗝要检查后组是否有短路或者过流
3977
zhao9835
文章数:33
年度积分:83
历史总积分:3977
发表于:2022/5/16 17:19:15
看看7脚电源滤波电容
4608
huhuichangyeah
文章数:176
年度积分:600
历史总积分:4608
发表于:2022/5/16 22:49:47
谢师傅指教
wangbiao19
文章数:229
年度积分:338
历史总积分:4593
发表于:2022/5/17 18:32:11
3脚连接的是开关管的采样电阻,基本是0伏。打嗝是负载重
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/5/18 17:18:22
3脚电压基本上为0V,如果测得为0点几伏,可判断打嗝原因为过载故障引起。
打嗝的第二个原因是欠压,即当7脚电压低于10V时,出现停振现象。故障原因多为供电能力不足所致。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
ganggehao
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2022/11/27 19:56:37
转载3842开关电源“打嗝”
1.高频振荡由于某种原因停振,然后又起振,这样就会出现打嗝;
2.开关电源在输出短路等故障情况下,开关电源芯片启动后工作几百毫秒然后停止工作几秒,然后再启动工作几百毫秒,不断循环。
3.用uc3842——3844制作的单端反激式开关电源,有时会出现“打嗝”现象,其实原因有:
一是 电源负载太轻,即使有很小的占空比也会使输出取样端电压异常升高,使uc384X的2脚电压大于2.5V。所以这一类开关电源维修时最好加上合适的负载。
二是 负载太重,甚至输出端有短路现象。使给uc384X供电的绕组得到的能量太少,不能提供uc384X工作所需的足够的电流,于是uc384X工作电流主要靠启动电阻提供,而这个电流又比较小,所以出现了间歇工作的现象——“打嗝”。“打嗝”的快慢主要与启动电阻、7脚外接滤波电容大小有关。
转载
93.6006
