欧姆龙OMRON
回帖:6个,阅读:809次 [上一页] [1] [下一页]
CP1H-XA40DR-A 报F1错误
1023
ppse0603
文章数:3
历史总积分:1023
发表于:2022/5/16 9:25:42
   各位大神,我这有个型号CP1H-XA40DR-A 的PLC,上电数码显示1.2后,过大概三秒出现F1报警,一秒后消失,有哪位大神知道这是什么问题吗?
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2022/5/16 12:45:44
是80F1,存贮器异常;
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/5/16 12:54:22
此时,运行灯灭,错误灯亮
是80F1还是00F1
都与内存有关
快乐 幸福 自由 比什么都重要
1023
ppse0603
文章数:3
历史总积分:1023
发表于:2022/5/16 17:14:40
上电LED显示1.2后,大概3秒后只出现F1,持续一秒,就消失了。报警灯也也不亮。就用输入输出点,检测都没问题。
1023
ppse0603
文章数:3
历史总积分:1023
发表于:2022/5/16 17:16:42
回复 #1楼 ZCMY
不是80F1,只出现F1.上电LED显示1.2后,大概3秒后只出现F1,持续一秒,就消失了。报警灯也也不亮,输入输出点,检测都没问题。
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/5/16 17:46:03
可能是00F1 上电脑查一下标志A315.15  RUN灯应该是亮的,
顺便看看,A401.15
快乐 幸福 自由 比什么都重要
神的传说
文章数:1006
历史总积分:50
发表于:2022/8/3 21:14:31
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
2202.1034
