回帖:25个,阅读:1489次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
14064
逍遥的久鸣
文章数:5003
年度积分:1064
历史总积分:14064
发表于:2022/5/15 19:33:07
#10楼
哪有那么复杂,这种情况基本上就是机械机构的问题,要么负载过重,要么没有正确安装!如果想凑合用的话,把脉冲指令的加减速加到300-600ms看看,把速度降慢一点,再写一个自动回原指令
2728
glenxu
文章数:654
年度积分:68
历史总积分:2728
发表于:2022/5/15 21:03:46
#11楼
从传动结果看,应该是速度过快,力矩过大
解决PLC、DCS控制疑难问题,提供过程控制策略。
24690
wushulin 版主
文章数:6197
年度积分:470
历史总积分:24690
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2022/5/15 21:10:41
#12楼
搞程序说是机械问题,搞机械的说是程序的问题,我现在是搞机械的了,那就是程序问题。原点不清零,你怪机械走多了?看来编程的是生手,有点相当然。认为每次都是准确的,每次差半个脉冲,就差一大截了的。
建议,你到最后那一次的程序时候,就用回原点指令。
信不信由你了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/5/15 21:10:55
#13楼
就算用同步带吧,感觉你的这个同步带的宽度偏小,还没有自动张紧
程序上可以增加找原点修正
3604
q616602675
文章数:377
年度积分:205
历史总积分:3604
发表于:2022/5/15 21:23:57
#14楼
回复 #8楼 q616602675
变频器也能定位到毫米级别吗?那的确是我见识太少,需要矢量的那种再外加编码器还是普通变频器加三相电机就可以?
另外,这不相当于纯定位的话,可以替代步进或伺服了吗
3604
q616602675
文章数:377
年度积分:205
历史总积分:3604
发表于:2022/5/15 21:25:47
#15楼
回复 #12楼 wushulin
也没有说一定就是机械问题,只是不能确定是哪个方向,如果解决不了就只能每150次左右慢速回原点一次,每次回原点当然会清零啊
[此贴子已经被作者于2022/5/15 21:26:54编辑过]
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2022/5/15 23:13:29
#16楼
往复运动干过一次这种,每次回原点,相当于绝对定位完成98%的距离,剩下的2%低速回原点停止。然后,看你这个皮带的情况,把加减速的时间加长一点试试看。
277
LY-刘
文章数:577
年度积分:277
历史总积分:277
发表于:2022/5/16 9:07:36
#17楼
回复 #12楼 wushulin
笑话,机构上松下紧那么明显  还说没问题,不知道你这么学的机构设计?还有,不是所有的问题电气都能解决,电气控制其实很简单,算法都集成在里面了,能行就行,不行一定是机构问题了
277
LY-刘
文章数:577
年度积分:277
历史总积分:277
发表于:2022/5/16 9:08:11
#18楼
回复 #16楼 勇子RjtogCHS
那是标准的程序,不用做任何补偿的
2747
724886236
文章数:127
年度积分:97
历史总积分:2747
发表于:2022/5/16 9:23:43
#19楼
如果是伺服很好排查,就是监视伺服驱动器的指令脉冲累计,每次绝对定位到0的时候,看这个脉冲累计是否一样,就能判断是不是PLC过来的脉冲有问题。如果不一样,就是PLC发过来的脉冲有问题,这个又分为脉冲线有干扰或者程序有BUG(例如看你这个程序定位有个方向信号,这个方向信号是根据DDRVA和DDRVI指令自动判断ON或者OFF的,所以这个方向信号只能出现在这2个指令里面,不能用其他程序单独控制,不然就会引起脉冲混乱),至于干扰的话,最简单有效的方法是PLC到步进的脉冲信号线,采用线径较大的双绞屏蔽线、距离尽量短、和动力线分开布线、动力线加隔离等;如果指令脉冲累计是一样的,那么就是结构的问题。
话又说回来,你这个是步进,无法监视指令脉冲累计,但是可以直接在步进轴上做标记,每次绝对定位到原点时,观察这个标记是不是偏移,后面的原理就和上面伺服的处理方法一样了。
另外从你这个视频同步带松动上来看,肯定是有误差,选型或者安装有问题的。你的同步带出现这种效果,要么对应设备的负载同步带的选型张力太大,或者安装没有张紧到位。从你视频的状态来看,加减速的时候很大可能性会跳齿的,而且这种松紧状态,肯定误差很大。
建议你先更换对应负载张力的同步带或者张紧,至少停下来时肉眼和手放上去感应,不能明显感觉到哪边紧,哪边松,这个做好后再去做标记,看下电气问题,PLC过来的脉冲有没有误差。
[此贴子已经被作者于2022/5/16 9:26:27编辑过]
234.3761
