回帖:6个,阅读:644次 [上一页] [1] [下一页]
4659
cjtdz
文章数:743
年度积分:318
历史总积分:4659
发表于:2022/5/12 19:30:12
看到欧姆龙PLC梯形图里有I:2.00----I:2.15等输入点,但PLC实际没有这些输入端子,这些端子是在什么地方控制它的接通或断开的?文本或触摸屏吗?
[此贴子已经被作者于2022/5/12 19:30:57编辑过]
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2022/5/12 19:42:38
难道没有扩展?
cjtdz
文章数:743
年度积分:318
历史总积分:4659
发表于:2022/5/12 19:47:00
回复 #1楼 Tivian
就一个60点的CPIE-N60DR,没有扩展模块
8146
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:923
历史总积分:8146
发表于:2022/5/13 8:27:22
60点的PLC有2CH,即2.00-2.11的输入。
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2022/5/13 8:35:03
60点输入有36点,  0.00~0.11    1.00~1.11     2.00~2.11
所以  2.00~2.11  是实际的输入点,2.12~2.15你可以当成内部继电器使用,用触摸屏可以控制;
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/5/13 8:37:23
2.00-2.11端子在最后能对应,2.12-2.15如果程序用到还确实有用,可以用屏来控制,用到确没有那就是障眼法
快乐 幸福 自由 比什么都重要
29469
guanyumou 版主
文章数:10784
年度积分:550
历史总积分:29469
2017国庆活动(二)
发表于:2022/5/13 9:56:34
以下是引用cjtdz在2022/5/12 19:30:12的发言:
如果是60点PLC的话,那么输入就是0.00~0.11、1.00~1.11、2.00~2.11,输入是12进制的,剩余的0.12~0.15、1.12~1.15、2.12~2.15等点位可以作为内部位变量来使用,输出是8进制。
联系!腾讯扣扣149034219
859.3824
