变频器维修
回帖:13个,阅读:3876 [上一页] [1] [2] [下一页]
4511
wangbiao19
文章数:228
年度积分:256
历史总积分:4511
发表于:2022/5/11 17:56:32
接收一台西门子变频器6SL3210-KE32-4UF1整流桥炸毁,修复过程太艰难了,一开始3个开关电源2路不能工作修好之后F7800,是驱动板主芯片短路,OABI运放短路更换之后供电电压恢复至3.3伏正常;紧接着报好像是F30051,2个缓存器HC126有一只短路全部更换,3个光耦A7860全部短路更换之后现在又报F7802,实在不知道该怎么办了,查说明书故障原因是直流母线没有电压,实际显示有530多伏正常的;看到有直流母线经过2个1004电路和一个1003电阻到了OABI实际采样电压2.3伏左右,运放输入到主芯片3脚的电压是3.26伏,现在是不知道这个故障从何而来无法下手了
4511
wangbiao19
文章数:228
年度积分:256
历史总积分:4511
发表于:2022/5/11 17:59:32
西门子这代变频器设计的太失败了,132千瓦变频器整流桥居然是插针的,根本承受不了大电流;我手里还要3台55千瓦的一模一样故障原因,自己用千万不能采购西门子变频器
4511
wangbiao19
文章数:228
年度积分:256
历史总积分:4511
发表于:2022/5/11 20:06:24
不要沉下去表情,大师们帮解答一下
此帖发自论坛手机版
tianzhipeng
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2022/5/13 14:29:08
主继电器不吸合也会报这个故障,查一下相关电路看看
3917
1451001377
文章数:82
年度积分:177
历史总积分:3917
发表于:2022/5/13 16:15:45
好像是检测三相电的
4511
wangbiao19
文章数:228
年度积分:256
历史总积分:4511
发表于:2022/5/13 16:34:06
回复 #3楼 tianzhipeng
主继电器正常吸合
4511
wangbiao19
文章数:228
年度积分:256
历史总积分:4511
发表于:2022/5/13 16:34:53
回复 #4楼 1451001377
你说的输入还是输出?
3917
1451001377
文章数:82
年度积分:177
历史总积分:3917
发表于:2022/5/13 17:30:18
回复 #6楼 wangbiao19
输入
4511
wangbiao19
文章数:228
年度积分:256
历史总积分:4511
发表于:2022/5/15 12:23:25
回复 #3楼 tianzhipeng
谢谢,吸合了也报,真是无语了
840
一路
文章数:7
历史总积分:840
发表于:2022/5/23 19:01:27
继电器有电流检测,存储器参数要对,主芯片附近有个四个角的贴片电容也会击穿,总之大大小小坏的太多了
