传感器论坛
回帖:0个,阅读:1248次 [上一页] [1] [下一页]
Topsail
文章数:9
历史总积分:50
发表于:2022/5/11 16:41:56
水位传感器工作原理
容器内的水位传感器,将感受到的水位信号传送到控制器,控制器内的计算机将实测的水位信号与设定信号进行比较,得出偏差,然后根据偏差的性质,向给水电动阀发出"开"和"关"的指令, 容器达到设定水位。进水程序完成后,温控部份的计算机向供给热媒的电动阀发出"开"的指令,于是系统开始对容器内的水进行加热。到设定温度时。控制器才发出关阀的命令、切断热源,系统进入保温状态。程序编制过程中, 系统在没有达到安全水位的情况下,控制热源的电动调节阀不开阀,从而避免了热量的损失与事故的发生。
水位传感器的作用是什么?
拿消防水箱举例,在水箱中注水时,可设置上下限水位值。当水不足或超出时,水位传感器则会发出报警,根据报警信息数据,再进行现场调控。实现了信号无线传输、信息交互,无需人工巡查,节省了人力及施工成本,帮助用户实现对管网及时、高效的监管。
如TSM-04L(外供电) 无线水位传感器是一款外接电源供电、具有无线通讯功能的高精度智能压力仪表, 采用4G通信方式。内置扩散硅传感器,能够准确的显示业务,并且具有精度高、实时性高、长期稳定性好的特点。
此设备主要应用领域是针对数据采集实时性要求较高的场合,如供暖、供水、输油、输气管道等场合进行液位监测,将设备的电量、信号强度、管网的压力信息、告警信息等数据通过无线网络实时发送给监控中心,监控中心对数据进行存储、分析、查询、告警信息处理;无线压力采集终端还具有蓝牙设置设备参数、远程设置设备参数等功能,无需现场人员进行抄表,更安全可靠方便。
水位传感器应用领域
广泛用于水厂、炼油厂、化工厂、玻璃厂、污水处理厂、高楼供水系统、水库、河道、海洋等对供水池、配水池、水处理池、水井、水罐、水箱、油井、油罐、油池及对各种液体静态、动态液位的测量和控制。
15.6001
