变频器维修
回帖:10个,阅读:2172次 [上一页] [1] [2] [下一页]
19263
yuanyuesheng
文章数:3691
年度积分:1216
历史总积分:19263
发表于:2022/5/10 17:37:37
一、故障现象
   L1-L2上电380VAC,黑屏。
二、检测
1、端子L1、L2、L3、+DC、-DC、U、V、W测IGBT正常;
2、开机壳,测上板、下板启动电容(47uF/35V),为3XuF,用47UF/50V电容更换,装机,上电,正常!
三、再检测
   第二天,用户来电,这个变频器运行了十几个小时后,又出现黑屏!
1、L1-L2端子上电380VAC,直接测上板电解电容电压,全部为0V;
2、分离上板、面板,下板L1-L2单独上电360AC,测扁平电缆插座附近的3个150uF/35V电容电压,全部为0V;测下板启动电容47uF/35V电容电压(UC3844的8脚-12脚电源电压),只有3.XV!显然,UC3844供电电压低于正常启振电压(启动电压16V),下板开关电源没有工作。
3、造成3844启动电压很低的原因是什么?难道是3844损坏,造成启动电压被拉低?拆焊3844,测8-12脚焊盘电压,仍然为3.XV,看来,不是3844的故障,需要从外围电路找原因。
   先换新3844,继续查找故障点。
4、故障基本判断应该源自3844的启动电压。
   从下板的3844启动电源路径上分析、测试元件、测绘电路,发现这个启动电源比较特殊,完全不同于西威的其他型号变频器电路,具体如图:
3844启动电压来源
   反复实测相关元件,基本正常!测3844d的12脚(Vcc)对8脚(地)电阻,为4-5K,即使这条支路还有其它元件,这个阻值,也不至于将应该的16VDC启动电压拉低到3.XVDC!
   忽然想到,测绘的启动电压路径图中,那个Y7的二极管,会不会本来就是个稳压二极管,并且,尽管测试时正反向存在,但稳压值已经发生偏移?过去遇到过这样的事例!丝印网查,Y7,封装SOT23,最大可能是BZX84C20,18-20V稳压二极管!
5、直接用圆柱形0.5W18V稳压二极管代替元Y7,下板上电,测8-12脚电压,16.8V,正常!装机,上电,正常!
铭牌:
更换18V稳压二极管及530VDC的加载点:
原Y7是18-20V稳压二极管,损坏:
[此贴子已经被作者于2022/5/10 17:46:22编辑过]
4834
lf2039952
文章数:1351
历史总积分:4834
发表于:2022/5/11 9:00:59
收了1500元吧?
19263
yuanyuesheng
文章数:3691
年度积分:1216
历史总积分:19263
发表于:2022/5/11 10:28:05
以下是引用lf2039952在2022/5/11 9:00:59的发言:
收了1500元吧?
好吧,就按照这个标准吧!
32
1270498687
文章数:286
年度积分:32
历史总积分:32
发表于:2022/5/13 17:59:18
看看看。了解一下行情
丰禾日利
文章数:7
历史总积分:50
发表于:2022/5/26 23:34:09
收了1500元吧?
1.5KW的能收这么高?
4227
zzyog
文章数:845
年度积分:66
历史总积分:4227
发表于:2022/5/27 7:44:23
我遇到的都是主板问题
19263
yuanyuesheng
文章数:3691
年度积分:1216
历史总积分:19263
发表于:2022/9/22 12:42:47
又遇一例。。。XVY10612-3KW。
[此贴子已经被作者于2022/9/22 12:44:58编辑过]
19263
yuanyuesheng
文章数:3691
年度积分:1216
历史总积分:19263
发表于:2022/9/22 15:01:32
为什么384X芯片启动电路的电解电容、稳压二极管很容易损坏?大概与高电压冲击有关(520VDC串大电阻)。
这种电路设计思路,是不是需要改改了?
1456
343662748
文章数:40
年度积分:86
历史总积分:1456
发表于:2022/9/22 21:20:57
回复 #7楼 yuanyuesheng
启动电容跟稳压管本来就是易坏件,你要怎么改,很多都是如此
1277
1121622454
文章数:138
年度积分:126
历史总积分:1277
发表于:2022/9/23 16:24:04
膜拜楼主大佬!
325.2635
