三菱Mitsubishi
回帖:2个,阅读:1155 [上一页] [1] [下一页]
2508
xiangtao3
文章数:500
历史总积分:2508
发表于:2022/5/9 9:53:36
各位大佬们,我今天用QD75D4做两轴直线插补,出了点问题一直没找到原因,不知道有没有大佬遇到过这样的问题呢?
我在定位数据中设置的轴1速度是5000,定位方式是2轴直线插补相对定位,运动距离是30000,插补轴是轴3,运动距离是2000,两轴插补运动是没有问题,但是轴1的速度不对,我通过仪器测量,轴1的速度只有4160,找了长时间都没有找到原因,不知道有没有大佬指点一下呢?
59
3358319970
文章数:543
年度积分:59
历史总积分:59
发表于:2022/5/11 10:27:12
你有没有想过,在相同的时间,运行了不同的距离?插补就是不断判断实际运行轨迹与设定轨迹之间的差值,并进行修正。所以实际运动速度≠设定速度。如果你硬要相同,那么应该就只有45度角的那条斜线还有可能,因为那条线X和Y距离都一致。
38963
fumz78 版主
文章数:17153
年度积分:62
历史总积分:38963
2017春节活动(二)
2016国庆活动(二)
晒晒工控小礼品
08年最佳博客奖
发表于:2022/5/13 15:29:13
这速度参数中选择是单轴的速度,还是合成速度?
三菱 PLC、触摸屏、伺服电机、变频器、数控系统
   深圳       fumz78@163.com
46.8003
