回帖:10个,阅读:3357次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2005/9/10 13:16:00
各位大虾好:
在直流24V电控系统中,用手动开关关闭直流电磁阀时,就象手动关闭电风扇一样,会在系统中产生100多伏的杂波,频率为几十至几百K,造成电路中其它电子器件如LOGO!的损坏。若不在直流电磁阀负载侧安装续流二极管,而在直流电源侧安装压敏电阻或稳压二极管,能削去这高压杂波吗?
因时间紧,来不及做试验,故向各位大虾赐教。
还有什么好的简单办法,请大虾赐教,谢谢!
    祝你快乐!
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/9/10 13:29:00
并个电容?
或者加个扼流圈?
[此贴子已经被作者于2005-9-10 13:30:32编辑过]
4029
dwbb
文章数:1531
历史总积分:4029
发表于:2005/9/10 16:56:00
安装续流二极管.是最简单的好办法.
长期回收PLC 变频器 伺服 触摸屏 接触器 断路器 闲置工控器材.有货的联系我们。
1054
yza
文章数:13
历史总积分:1054
发表于:2005/9/10 17:38:00
安装续流二极管.bixv
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2005/9/10 20:09:00
有20多个电磁阀,续流二极管就觉得多了。
刚做了实验,并了35uF~250uF的电容,也没有什么用。
用压敏电阻、稳压二极管也没用。
扼流圈参数是多少呢?
电磁阀都是20几瓦的。
谢谢!
[此贴子已经被作者于2005-9-10 20:25:06编辑过]
    祝你快乐!
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/9/10 21:36:00
考虑到是电子线路,扼流圈的直流电阻不能太大,可以先拆一个电子整流器或者节能灯上的试试,有的台灯调光电路、电风扇的无级调速器上面也有,这些比较好找。注意是没有磁芯的,串联使用。如果有用请回帖,我也想知道结果。前面所说的续流二极管我觉得没有效果,它最多只能单向阻断,没有扼制高频杂波的作用,做得复杂的会在扼流圈旁家阻容吸收,那是相对高能量杂波的。
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/9/12 13:33:00
问题解决了吗?
7864
wangbingmei
文章数:3544
历史总积分:7864
2010年度论坛贡献奖
发表于:2005/9/12 14:24:00
普通稳压二极管容易击穿
已彻底退出本论坛......业务往来上的请与本人单位其他同事联系!
2505
ybdsy
文章数:485
历史总积分:2505
发表于:2005/9/15 17:13:00
谢谢各位,最后决定用TVS限压保护,但要买好的产品。
市场上有的TVS,买来后不起作用。
    祝你快乐!
12412
hty.czh
文章数:2381
年度积分:82
历史总积分:12412
发表于:2005/9/15 17:27:00
请教TVS是什么?工作原理是什么?能说说吗?
791.4784
