回帖:10个,阅读:1864次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2022/5/3 13:38:32
Key2接的是MCU的一个引脚,我知道当SW2未按下的时候,电流走的是上拉电阻R15.
请问当SW2按下的时候Key2走的是GND那条路,这个电容C14起的是什么作用? 按下的同时上拉电阻R15这条路的电流又是怎么走向?
Key2这个引脚平时都是高电平,只有低电平时有效可以这么理解吧?
[此贴子已经被作者于2022/5/3 13:41:25编辑过]
大连自动化工程 成套设备批发 钣金配电箱 自动化装配线调试。
www apf7 cn                     张总           1 8 9 0 6 4 6 0 4 7 0
4626
cjtdz
文章数:737
年度积分:285
历史总积分:4626
发表于:2022/5/3 15:45:26
就是key2对地接了一个轻触按键,四个爪的,就像电视机、小家电上用的一样。平时,key2是高电平,按下key2,此脚接地,给CPU一个低电平信号,CPU接收到这个信号后,根据程序做相应的动作。电容的作用是消除高频干扰。
你是个初学者吧?初学者一般会讲电流走向,这个在实际中没什么意义,实际中讲的是信号动作过程,怎么传递,怎么得到,怎么动作。
[此贴子已经被作者于2022/5/3 15:59:35编辑过]
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2022/5/3 17:34:13
以下是引用cjtdz在2022/5/3 15:45:26的发言:
哈哈  我搞机器人的   最近在看模电
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2022/5/5 9:20:05
低电平有效说法是不准确的。
电流直接灌地。
c除了干扰,还有消抖,延时作用。
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
5633
benclee
文章数:82
年度积分:522
历史总积分:5633
发表于:2022/5/6 9:09:21
看起来象是上电复位和手动复位的电路。上电时给电容充电低电平,充满电变为高电平,按下按钮变为低电平并给电容放电,松开后给电容充电再变为高电平。
静静米朗科技
文章数:20
历史总积分:50
发表于:2022/5/7 8:11:35
回复 #2楼 zq3076
位移传感器平时有需要吗?
6584
zq3076
文章数:2270
年度积分:69
历史总积分:6584
发表于:2022/5/7 8:35:32
以下是引用静静米朗科技在2022/5/7 8:11:35的发言:
位移传感器平时有需要吗?
有需要
2660
yqyyqy 版主
文章数:258
年度积分:71
历史总积分:2660
发表于:2022/5/7 11:50:26
SW2应该是复位用的,闭合时低电平
1796
古代云
文章数:26
年度积分:77
历史总积分:1796
发表于:2022/5/11 18:07:52
C14是防震电容,防止外界信号干扰和轻触开关有连击现象。
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2022/5/16 13:48:49
就是个消抖动电容啊
学单片机按键部分经常提到的。
