西门子SIEMENS
回帖:4个,阅读:1164次 [上一页] [1] [下一页]
1515与V90私服问题,
1576
andushuai
文章数:194
历史总积分:1576
发表于:2022/4/29 9:52:10
请问下熟悉V90私服的各位朋友,有几个问题请教下大家。
1、用组工艺对象的情况下,西门子1515的CPU运动资源是2400,而私服位置轴占运动资源是80,理论上可以到30根轴。也就是说理论上最多只能挂30台V90私服控制器,是这样算有没有问题?
2、用EPOS功能FB284这样用的控制方法控制V90私服,理论上我是不是可以把V90私服当作普通的PN站点看待,1515理论上能带256台IO设备。也就是说我可以带个130台V90再加上一些其他变频器和IO从站应该是没问题的对吗?
3、V90私服走PN通讯,外接绝对值编码器,想通过EPOS方法控制,限位开关我是不是可以用绝对值编码器做软限位,就省下硬限位的费用了,这样做有没有什么风险?会不会硬限位更可靠一些。
请熟悉的朋友给解答一下。
10分悬赏
284
LY-刘
文章数:578
年度积分:284
历史总积分:284
发表于:2022/4/29 10:23:34
西门子官网有大把资料,不明白可以在官网发帖
10398
339402782
文章数:3209
历史总积分:10398
发表于:2022/4/30 10:01:47
1:理论始终是理论,西门子也会告诉你那只是理论上计算的值,实际用的时候你会发现带30根轴扫描周期估计得上天;
2:没毛病,但实际上估计也带不了那么多;
3:编码器的值作为软限位的想法也没毛病,也可以做,但实际上肯定硬限位会更靠谱,软件限位还要在284里面计算再输出,硬限位是直接作用到驱动器的;
1576
andushuai
文章数:194
历史总积分:1576
发表于:2022/5/5 9:28:48
回复 #2楼 339402782
所以为了稳妥起见,我还是用1517,然后用EPOS方式控制吧,就怕到时候理论上行。实际不行!西门子的人也只是说理论上可以。
-561
dfrd4546
文章数:0
年度积分:-561
历史总积分:-561
发表于:2022/5/8 11:24:42
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
3640.568
