变频器维修
回帖:9个,阅读:1401次 [上一页] [1] [下一页]
芯片上绝缘漆
4221
TBHHN
文章数:257
年度积分:116
历史总积分:4221
发表于:2022/4/28 19:11:15
请问大家芯片上的绝缘漆怎么去除?强行刮去会引起芯片上的印字看不清。不清除芯片上和型号也看不清型号
4599
wangbiao19
文章数:229
年度积分:344
历史总积分:4599
发表于:2022/4/28 19:27:31
热风枪200°左右加热轻轻即可去除,如果还看不清就用天那水擦拭一下就可以了,记得吹干啊不纯天那水导电
30069
goldage
文章数:16551
年度积分:1587
历史总积分:30069
发表于:2022/4/28 21:15:01
那个式绝缘树枝,要清除比较麻烦,加热可以,但要控制好温度
6893
jniy
文章数:302
年度积分:937
历史总积分:6893
发表于:2022/4/29 9:26:07
我都是先稍微加热刮除了 再用洗板水洗一下 基本上能看清楚
62
3358319970
文章数:543
年度积分:62
历史总积分:62
发表于:2022/4/29 9:28:40
树脂确实不好清除,好像加热可以软化,你试试吹风机吹一下。
[此贴子已经被作者于2022/4/29 9:28:50编辑过]
2660
yqyyqy 版主
文章数:258
年度积分:71
历史总积分:2660
发表于:2022/4/30 9:16:57
吹风机估计不行,温度低,用热风枪
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/5/2 6:58:27
刀口烙铁,加热至280度左右,轻轻刮去,效果不错。
这是一个屡试不爽的秘方啊。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
12247
zkt0101
文章数:189
年度积分:716
历史总积分:12247
发表于:2022/5/2 7:46:39
好办法 学习了!
14121
蛇会大学
文章数:5060
年度积分:798
历史总积分:14121
2018论坛分享达人
发表于:2022/5/2 11:39:38
国产的变频器涂得不厚,用灯照一下还是能看到型号的
敏问找算丁亏楼累
敏问找算哭哲累嘿
敏问够算恐哈做累揍忍没催妹
比漏累伤醒更八音舍黑
我晕能以身问晕陪笨累
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2022/5/7 16:05:22
首先要用放大镜看能不能看到型号再动手,有的丝印很浅,漆刮掉了,字却不见了。
