变频器维修
回帖:8个,阅读:3931次 [上一页] [1] [下一页]
风之雪飞
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2022/4/28 11:49:03
最近在学修变频器,搞来一台ACS510的变频器,发现IGBT已经烧了,把IGBT拆了,不带电测量几个GE之间的电阻,发现不一样,最后检查出是和GE并联的保护二极管坏了,我就把这几个二极管拆了,再测量GE之间的电阻都一样,正常了,用二极管档也测了正常,(不知道这几个二极管的型号,就没有替换的)。现在我给板子上一个600v的直流电压,如图,测量GE之间的电压都是0v,这样正常吗?不是-7.5v吗?我想启动变频器运行,面板显示禁止启动,也没有报故障代码,请问这是咋回事啊?
风之雪飞
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2022/4/28 16:58:57
沉了吗
风之雪飞
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2022/4/28 17:00:23
那个老师帮忙指点一下!非常感谢
8525
AlsacePMuhLG
文章数:1219
年度积分:432
历史总积分:8525
发表于:2022/4/28 17:29:54
你搜一下论坛嘛,都是懒得说!你说的二极管是TVS管,拆来扔了不要都无所谓!猜你是小功率的,原装是17V双向TVS!没驱动电压是没短接形成供电回路,自己看老帖子!
Black_ah
文章数:24
历史总积分:50
发表于:2022/6/16 21:43:35
为什么看不了你的图片。你需要屏蔽信号的。不然驱动不会有电压的。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/6/16 22:42:42
停机时,下桥驱动电路是有正\负压的。但上桥为0V。
只有运行起来,上桥驱动才形成供电回路。
上桥的驱动供电,是由下桥IGBT的导通才构成回路的。、
每相上、下桥驱动,共用一路电源。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/6/16 22:44:42
如果驱动电路与IGBT模块处于脱离状态。
则可以将U、V、W端短接后与AN端相连,则6路驱动电路都会得到供电电源。
风之雪飞
文章数:27
历史总积分:50
发表于:2022/9/22 20:37:20
回复 #5楼 xq09181
谢谢咸老师的讲解
1456
343662748
文章数:40
年度积分:86
历史总积分:1456
发表于:2022/9/22 21:10:08
回复 #7楼 风之雪飞
记得加个5K电阻哦
