机电一体化
回帖:5个,阅读:1847次 [上一页] [1] [下一页]
1828
lingms
文章数:291
历史总积分:1828
发表于:2022/4/25 9:38:52
一套设备,输入是220v,零火地。里面有24v开关电源。
所有设备的地线,都通过接地端子排连接在一起,接地端子排又和设备外壳连接。
然后,24v的零线,也和地线接在一起。这样接线是正确的吗?
再有就是,三相电的系统中,如果是三相+零线,没有地线,这时候设备外壳需要接零线吗?
[此贴子已经被jint于2022/4/26 10:03:25编辑过]
47481
YXBK 版主
文章数:21861
年度积分:2409
历史总积分:47481
发表于:2022/4/25 10:47:44
应该叫24V的负极,负极接地的也有,所以谈不上正不正确
再有就是,三相电的系统中,如果是三相+零线,没有地线,这时候设备需要接零线吗?
外壳不能接零线的
大家一起学习
41623
知道一点
文章数:24075
年度积分:1348
历史总积分:41623
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/25 12:01:56
零线-地线-负极,三位一体很常见
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30062
goldage
文章数:16547
年度积分:1580
历史总积分:30062
发表于:2022/4/25 21:06:23
零线和地线和GND建议还是分开好
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2022/4/25 21:33:11
就是负极接地的问题嘛,哪有那么复杂?1、防干扰,2、防击穿漏电电人。又不是正负极同时接地表情
2077
yiyibushe
文章数:277
年度积分:91
历史总积分:2077
发表于:2022/4/26 16:31:55
有的变频,伺服的接地线接了地线排漏电开关就跳闸,不接又干扰,然后控制地接地排就好,但有时摸了又麻手。
