欧姆龙OMRON
回帖:9个,阅读:1171 [上一页] [1] [下一页]
潘建伟
文章数:2
历史总积分:50
发表于:2022/4/23 10:53:50
取编码器的米数,实际的米数比现实多,我应该修改哪个地方,我是新手,谢谢老师,,谢谢老师指导一下。
825
凛冬将至JzMQ
文章数:64
历史总积分:825
发表于:2022/4/24 12:42:57
换算比例
你脉冲数折算成线距离那里 有个比例系数改下就完了{比如1w脉冲每圈/1M 你算出误差比例改下就行}
其实具体来讲得结合现场情况看 是轮径不对还是物料打滑又或者信号干扰 都有可能
6757
pdthtzb
文章数:655
年度积分:663
历史总积分:6757
发表于:2022/4/24 12:50:53
使用PLC的话可以用乘法除法换算。
  田丰自动化
46981
YXBK 版主
文章数:21595
年度积分:1909
历史总积分:46981
发表于:2022/4/24 14:28:51
你的显示米数是怎样算出来的,肯定有个算法的,这些计算量里面有没有是可以修改的量。
大家一起学习
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/24 15:41:57
实际的米数比现实多
这句话如何理解?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
46981
YXBK 版主
文章数:21595
年度积分:1909
历史总积分:46981
发表于:2022/4/24 19:40:45
以下是引用知道一点2022/4/24 15:41:57的发言:
实际的米数比现实多
这句话如何理解?
现实=显示
拼音输入法有时没看清楚就这样了
大家一起学习
29720
goldage
文章数:16403
年度积分:1238
历史总积分:29720
发表于:2022/4/24 21:30:10
实际上是比例不对
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/24 22:02:19
这个问题楼主要说清楚具体是什么情况
比如是定长控制?先设定一个长度,产品运作,编码器检测,PLC计数换算达到预设值,PLC控制产品停止运作.
这样的控制出现实际长度大于预置值,就要先查程序,是否在计数器达到预置值后关闭了脉冲计数功能
关闭了就释放,如果出现脉冲数多于预置数,问题在哪儿很清楚.
没有关闭,计数值与预置值相符,就是计算问题.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
20977
aaxin2008
文章数:5186
年度积分:785
历史总积分:20977
发表于:2022/4/24 22:23:21
胶轮直径磨损了
 一花一世界,一佛一如来
41276
知道一点
文章数:23934
年度积分:1001
历史总积分:41276
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/25 9:26:47
以下是引用aaxin20082022/4/24 22:23:21的发言:
胶轮直径磨损了
轮子小了不会出现楼主说的问题
快乐 幸福 自由 比什么都重要
