亚控WellinTech
回帖:6个,阅读:1899次 [上一页] [1] [下一页]
1673
mnq
文章数:162
历史总积分:1673
发表于:2022/4/22 16:53:06
组态王6.55工程,运行系统设置了“禁止退出运行环境”,结果强制退出或断电停机以后,再启动变量数据参数丢失,不保存退出前数据参数??请教如何解决???
没有以上设置正常。
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2022/4/23 16:33:35
勾上保存参数保存数据.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
1673
mnq
文章数:162
历史总积分:1673
发表于:2022/4/25 9:41:43
回复 #1楼 pqsh
已经勾上的,运行环境不选“禁止退出运行环境”时正常。。。
1673
mnq
文章数:162
历史总积分:1673
发表于:2022/4/25 9:50:19
回复 #1楼 pqsh
就是请教,如果运行环境不选“禁止退出运行环境”,再如何禁止用户退出工程程序运行???
或者关闭组态王运行图标在Windows任务栏的显示,和在任务管理器的显示?????
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2022/4/25 11:30:39
以下是引用mnq在2022/4/25 9:50:19的发言:
那不好办,估计要特殊办法.
[此贴子已经被作者于2022/4/25 11:33:21编辑过]
如果我忘了我
请帮忙记得我
1673
mnq
文章数:162
历史总积分:1673
发表于:2022/4/26 10:06:23
回复 #4楼 pqsh
谢谢,再就是疑问为什么组态王设置了“禁止退出运行环境”能影响参数保存??道理上不应该啊?我用的是6.55版本,不知道版主有没有经验,或测试分析下,谢谢。
21232
pqsh 版主
文章数:7801
年度积分:966
历史总积分:21232
发表于:2022/4/26 11:14:17
以下是引用mnq在2022/4/26 10:06:23的发言:
前面我也是用6.55测试的.
可能它参数保存是在正常终止的时候进行的吧,异常退出它不知道,就没保存吧.
如果我忘了我
请帮忙记得我
578.167
