三菱Mitsubishi
回帖:9个,阅读:1502 [上一页] [1] [下一页]
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2022/4/22 12:55:03
生产线主PLC用的是Q系列的新款CPU(有简单CPU通讯功能),每台单机设备用的是5U的PLC,设备上面有GOT触摸屏和伺服(JE系列),都插在设备上的交换机上,现在整条线要连起来,我准备了一个大的主交换机,打算从这些单机设备的交换机上拉一根网线到这个主交换机上,然后主PLC也插到上面 ,能通讯上吗
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2022/4/22 12:56:23
以前没做过不太清楚,三菱PLC之间做简单CPU通讯,需要在同一个交换机上通讯吗?还是说交换机中转无影响?
5575
15900475403
文章数:321
年度积分:166
历史总积分:5575
发表于:2022/4/23 9:08:17
以前搞过Q与Q在同网段的数据交换,在里面填个IP地址,简单设置下交换的数据区就行,没搞过Q与5U的
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2022/4/23 10:02:19
回复 #2楼 15900475403
Q和Q  5U和5U   Q和5U我都做过, 但是都是把网线插在同一个交换机上面做的,现在我5U插在一个交换机上, Q插在另一个交换机上,然后拿根网线把这2个交换机连在一起,这样的话 这2个PLC还能通讯上吗
56
870892133
文章数:47
年度积分:56
历史总积分:56
发表于:2022/4/23 18:49:01
回复 #3楼 15888023387
可以,前提是你用的是工业交换机,不是路由器~
101
LY-刘
文章数:572
年度积分:101
历史总积分:101
发表于:2022/4/24 10:34:09
SLMP??
10485
twtynijj
文章数:2626
历史总积分:10485
发表于:2022/4/24 14:41:26
可以的
260
小风川
文章数:5
历史总积分:260
发表于:2022/4/27 11:42:33
回复 #3楼 15888023387
可以通讯的,5U的简单通讯我试过,用了三个交换机都没事,就是要看看最多支持几个CPU
6451
15898151893
文章数:1947
年度积分:911
历史总积分:6451
发表于:2022/12/17 10:03:38
可以用的。
ForestMWN9
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2023/1/4 21:25:33
楼主成功没?
