发表于:2022/4/22 9:06:39
这视频里面的圆刀模切机,各个摸具是用伺服的同步控制吗,同步控制只能控制电机的速度和位置一致, 那各个模具的误差怎么消除。比如:左边模具转一圈拉料100MM,右边模具转一圈拉料100.1MM,那这样不是越拉越紧。怎么可以消除这种误差,达到模具同步。本人不是很了解这个,也不知道是否存在这种误差,或者问的这个问题本身就是个问题。
[此贴子已经被jint于2022/4/22 9:17:56编辑过]
