回帖:7个,阅读:4189次 [上一页] [1] [下一页]
1020
每一天为明天
文章数:138
年度积分:101
历史总积分:1020
发表于:2022/4/21 12:02:16
现场需要自制通讯线,按照手册资料上的422接线图,焊好线后,发现通讯不上,网上查的三菱FX系列圆口通讯定义是有误吗?
我按图二焊的线,发现通讯不上。各位大神,有知道原因的吗,还请不吝赐教。
图三是触摸屏的COM口接线
[此贴子已经被作者于2022/4/21 12:18:25编辑过]
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/4/21 12:15:40
第一个的引脚标识是对的,第二个是应该是屏的接口图吧。
关键是三菱编程口422,你的第二个图是232,这样是不能用的。
有一种办法,用三菱PLC的下载线(SC-09),这条线是232转422的,可以用。
还有就是看看屏有没有422接口,然后按照422的引脚接。
大家一起学习
1020
每一天为明天
文章数:138
年度积分:101
历史总积分:1020
发表于:2022/4/21 12:17:30
回复 #1楼 YXBK
我截错图了。是422的。
21126
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2022/4/21 12:48:21
先试
屏RDA接TX+,rdb接tx-,sda接rx+,sdb接rx-.
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/4/21 13:13:05
以下是引用每一天为明天在2022/4/21 12:17:30的发言:
我截错图了。是422的。
还有看引脚号时要注意方向。
大家一起学习
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2022/4/21 13:15:40
不瞎搞嘛 ;
接线图是按屏这边RS232,PROFACE的直接有RS422了;
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2022/4/21 22:04:22
这么麻烦干嘛,买个好点的线调试起来方便多了
5075
dffeifei110
文章数:1219
年度积分:545
历史总积分:5075
发表于:2022/4/22 19:23:23
有现成的预制线可以买的呀!
工控大白兔,感谢各位指点!多谢!
