变频器维修
变频器维修
遇到这种类型的变频器,没一点办法
遇到这种类型的变频器,没一点办法
zha173
作者的所有帖子(342)
发表于:2022/4/21 10:22:37
这是永磁空压机专用变频器,只能量下主回路除此之外望机兴叹。
想要修它必须弄一套控制系统的工装。然后针对每个功率档都要准备一台永磁电机。这是什么代价了。
台达U课堂 | 以一抵三,RT系列UPS诠释“灵活多变”的定义
AlsacePMuhLG
作者的所有帖子(1219)
发表于:2022/4/21 11:16:17
是麻烦哦!看看网上能不能买个面板!单纯的炸了模块还好搞,要是其他故障查不到故障代码很烦躁!要是国产通用控制器,换一台算了!
精彩视频 | 基于 PC 的控制技术应用于节能照明系统
kazefsh
作者的所有帖子(7255)
发表于:2022/4/21 16:47:47
电梯的也一样啊
台达触摸屏历史数据查询的实现
goldage
作者的所有帖子(16551)
发表于:2022/4/21 21:59:00
你这个是空压机用的吧,应该可以用软件来调试吧
图尔克 过程自动化领域的防爆/隔离模块
397679140
作者的所有帖子(300)
发表于:2022/4/23 11:55:16
看起来有点像汇川,更改控制方式应该可以测试
应用案例 | 基于 PC 的控制技术助力拜耳集团高效实施 NAMUR 开放式架构(NOA)
pdthtzb
作者的所有帖子(657)
发表于:2022/4/24 12:47:37
永磁电机转子是永磁的,跟三相伺服电机原理差不多,这个变频器接普通电机可以试试。
田丰自动化
包装薄膜制造商为环保包装解决方案选择维萨拉测量仪表|维萨拉
yiyibushe
作者的所有帖子(277)
发表于:2022/4/26 13:16:17
没法带电机试,要到现场搞,有几个是风机板坏,主板也坏
案例合集 | 打造极致客户体验:倍福是您值得信赖的合作伙伴
ydc820
作者的所有帖子(133)
发表于:2022/4/28 1:33:29
这个是cp600一体机 己经停产现在都cp650 cp700了 这个修复后 用380面板改成vf控制运行测输出平衡几乎没什么问题。运行前接个压力传感器和温度传感器不然会报故障
台达PLC和HMI在油压车床上的应用
ydc820
作者的所有帖子(133)
发表于:2022/4/28 1:36:06
炸机修复的
倍福 | 可移动青瓷屏扇门:诠释高科技与历史的交融
jniy
作者的所有帖子(302)
发表于:2022/4/28 10:41:07
看这样的测试是有点繁琐
图尔克低温容器的识别
