变频器维修
回帖:3个,阅读:920次 [上一页] [1] [下一页]
虚短的误差有多大
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2022/4/21 7:42:15
线性光耦与差分放大器都是好的,然后我把线性光耦电源输入脚挑开,这样光耦输出差值最大值到差分。然而差分的两输入脚一个0.47,一个0.0,好像不太符合虚短啊,差分是好的。新手请老师们赐教
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2022/4/21 7:57:46
比如,7840的7脚为零,6脚2.5v,此时,运放的5 6脚电压是不是一样啊,实际测量中有点差距,
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/4/21 9:25:27
回复 #1楼 380892020
有R3,R5在呀。你要用高内阻毫伏表才能直接测量放大器输入端电压。只要在线性放大区内,都是符合虚短特性的。实际放大器不是数学模型,虚短并不是短路,也不是差模电压完全相等,只是差值特别小,大概就是输出电压/开环增益。建议你找模拟电子电路的书来系统的学习。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/4/21 10:22:10
手册,7840放大倍数,不过是8倍,输入端差分压差最大可达200MV!实际在0-0.2V之间!
放大倍数越大,“虚短”越靠近真理。
说实话,7840放大倍数不够大,是低放大倍数的“运放”+高压隔离。所以,“虚短”不能太较真!
46.8003
