变频器维修
回帖:4个,阅读:710次 [上一页] [1] [下一页]
虚短有范围吗
文章数:47
历史总积分:50
发表于:2022/4/20 21:32:37
做了个小实验,把电流检测线性光耦输入侧电源断开,使输出压差达到最大,然后在差分两输入侧,怎么同相脚与反相脚一个0.9v一个0.0伏,不符合虚短了呢?这个前级电流检测电路原来是正常的,莫非实际中,虚短是有范围的??
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/4/20 22:15:11
仔细研读你的线性光耦的PDF手册。分析其中的输入电路。
[此贴子已经被作者于2022/4/20 23:44:40编辑过]
20039
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:291
历史总积分:20039
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2022/4/22 18:44:46
“虚短”一定是有前提条件的:
1、负反馈闭环;
2、合理的输入量(使输出的最大值一定小于供电电压);
3、因为2的原因,会造成反馈量偏小与信号值不成比例,两脚的虚短状态被破坏。
换句话说,输入信号电压范围一定应在合理值内(放大后输出值才会小于供电电压),虚短才能实现。
重复说下:任何规则,一定是有前提条件的。若前提条件不满足,规则即不成立。撇开前提条件谈规则,是片面的。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/4/23 15:58:26
非常理解楼主的焦虑。。。一如当时的我。。。,
唯一前途,学习,继续学习。。。
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/4/23 16:01:22
所有人都不要忘本。。。。我当初,白丁一个,现在也要学习、请教。。。
感谢论坛给予了我无限的力量。。。
46.8003
