回帖:19个,阅读:1280次 [上一页] [1] [2] [下一页]
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2022/4/18 18:28:13
我公司生产zhe种产品,药液不是红色的可能为无色透明。由机器人吸盘吸袋。但是有个别未吸到,流到下一工序后果很严重。有没有好的检测方案,视觉可以吗?如果实力雄厚可推荐给公司把这个业务介绍给坛里大神。
不走寻常路。
chaofang
文章数:19
历史总积分:50
发表于:2022/4/18 18:32:25
在吸盘上安装一个红外传感器 检测产品 做个连锁 个人意见 不喜勿喷表情
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2022/4/18 18:39:38
以下是引用chaofang在2022/4/18 18:32:25的发言:
这种吸盘,装不了传感器。红外传感器是什么样子的?另外有个别两个袋子叠在一起的话,吸取一个另一个也会检测不到。
不走寻常路。
5575
15900475403
文章数:321
年度积分:166
历史总积分:5575
发表于:2022/4/18 19:08:44
以前搞过类似的,用的基恩士颜色传感器+真空检测,不过成本较高,先用颜色传感器判断,检测到了,吸嘴再下去,取料过程真空达不到,立马放回原位,全部破真空,重新吸,吸3次还有漏掉真空报警的,立马报警停机
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2022/4/18 20:34:56
以下是引用15900475403在2022/4/18 19:08:44的发言:
谢谢。产品是无色透明的。这这是替代品不是产品。只需检测到有漏袋即可,触发报警,人去处理。不要二次吸取。
不走寻常路。
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2022/4/18 21:24:54
说明配套的真空发生器和吸盘质量不好,换一套试一下吧,好的真空吸盘吸附这些包装简直就是小儿科
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/18 21:40:47
机器人是自动寻袋,还是固定位吸袋?
如果是固定位,先解决袋的排布--左4下数3就不合适吧。
工艺是一排一排的吸,在每个吸管里装压力检测。
上称重,上光检,可能不如上视觉工装简单。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2022/4/18 21:49:53
以下是引用goldage在2022/4/18 21:24:54的发言:
表情个别的袋子会叠住造成吸不好,真空是真空泵加真空罐没问题。吸盘是piab的都是货
不走寻常路。
23911
877476825
文章数:10035
年度积分:1805
历史总积分:23911
发表于:2022/4/18 21:55:17
以下是引用知道一点在2022/4/18 21:40:47的发言:
机器人是自动寻袋,还是固定位吸袋?
固定位吸袋,盘子会走。一次吸竖着的两排。共12个。上称重,上光检,有局限性产品。只有100克。盘子约50斤。盘子还在行走,估计测不出来。
不走寻常路。
4813
勇子RjtogCHS
文章数:657
历史总积分:4813
发表于:2022/4/18 22:55:21
对盘子每一横加一对  对射传感器检测料是不是都抓走了
