按风险等级和排查优先级排序:
1. 控制系统未执行有效的“回零”或“位置清零”流程
判断依据:增量编码器本身无记忆功能,上电后位置计数器为0或随机值。若程序未在启动时执行寻找机械原点的动作,控制器会误以为当前位置即为原点,或者因干扰导致初始计数异常。
支持程度:高。这是无Z相系统的典型设计缺陷或使用不当。
观察点:检查PLC/控制器上电后的初始化程序段,是否有等待手动回零、自动寻原点或强制清零的逻辑。
2. A/B相信号干扰或接线错误导致计数异常
判断依据:长期停机后,接线端子氧化、电缆破损或屏蔽层失效可能导致高频噪声进入A/B通道。若A/B相位关系接反或存在强干扰,计数器会以极快速度累加或累减,超出正常范围。
支持程度:中。现象符合“一直往后跑”且速度看似不受控的特征。
观察点:静态下用示波器观察A/B相波形是否干净;检查接线极性是否与驱动器定义一致。
3. 驱动器内部位置偏差过大报警被屏蔽或未生效
判断依据:部分伺服驱动器具有位置偏差过大保护。若该功能被禁用,或参数设置不合理,当实际位置与指令位置偏差极大时,驱动器仍持续输出脉冲试图追赶,导致机械撞死。
支持程度:中。需结合驱动器型号验证。
观察点:查看驱动器面板是否有报警代码(如过载、位置偏差大);检查相关保护参数。
4. 绝对值编码器的多圈数据丢失或电池故障(假设误判为增量)
判断依据:虽然用户描述为仅有A/B线,但若实际连接的是某种总线型或特殊接线的绝对值编码器,电池耗尽会导致多圈数据丢失,上电后位置突变。
支持程度:低。基于用户明确的“只有电源和A、B”描述,暂列为待验证假设。
观察点:核实编码器铭牌型号,确认是否为真增量式。
由于硬件缺乏原生原点信号,必须通过软件或辅助手段建立参考点。
方案A:加装机械原点开关(推荐)
操作:在机械行程的某一固定位置安装一个接近开关或微动开关,接入PLC的数字量输入端。
程序修改:编写回零子程序,启动时低速向一个方向运动,直到检测到原点开关信号,此时停止并记录该位置为坐标零点(D0=0)。
优势:可靠、成本低,符合工业标准做法。
方案B:利用软限位与手动标定
操作:若无法改动硬件,需在程序中严格限制运动范围。
步骤:
上电后,禁止自动运行。
操作员手动将机械移动到已知的安全起始位置(如靠边停靠)。
按下“原点设定”按钮,强制将当前位置寄存器清零。
启用软限位保护,防止越界。
风险:依赖人工操作准确性,易出错。
方案C:检查并修正接线/干扰
操作:若步骤2发现信号异常,需屏蔽编码器电缆两端接地,分离动力线与信号线走线,或更换抗干扰能力更强的双绞屏蔽线。
重要提示:任何参数修改或复位操作前,务必记录原始数据。对于伺服系统,若涉及绝对值编码器的复位使能(如资料中提到的H0D-20等参数),必须在机械原点复归后才能更改,否则会导致基准错乱。
[此贴子已经被cvlsam于2026/11/3 5:03:47编辑过]
