回帖:14个,阅读:2558次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4659
cjtdz
文章数:743
年度积分:318
历史总积分:4659
发表于:2022/4/16 16:48:06
用的是国产固晶仿三菱PLC,大理石切机上用的,用户说在自动工作中,经常发生突然停机,关机从新开就正常了,询问用户,说电箱没有单独的接地线,感觉是干扰,大家遇到这种情况是怎么处理的?
[此贴子已经被作者于2022/4/16 18:06:53编辑过]
87993
ZCMY 版主
文章数:47983
年度积分:1200
历史总积分:87993
发表于:2022/4/16 17:18:03
一个仿字,就可以解释了;
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/4/16 21:12:06
单独给控制电源做配个隔离变压器,佛山的厂一般都是单独配隔离变压器的,没见过你说的现象
24266
bnnyygy
文章数:6947
年度积分:1539
历史总积分:24266
2018论坛分享达人
发表于:2022/4/16 21:16:25
虽然山寨PLC,但是功能性问题应该不是太大
停机的原因是PLC程序问题(编程逻辑),还是硬件(例如缺少某个感应器到位信号,又没有做报警等等),供电,都要排除。
停机的时候监控下程序
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/16 22:29:39
你最后亲自现场观察,找出引起停机的原因,这样才可能解决
停机有规律吗,比如受某电机启动影响,或只停某电机其他正常......
处理过因某变频工作电机随机启停另一个电机,最后程序修改,启停按键更换解决的.
快乐 幸福 自由 比什么都重要
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/4/18 7:41:20
先做好接地,再不行就加个隔离变压器试试。
另外即然是 仿 的,就应该有心理准备了。
大家一起学习
6851
121111115
文章数:1600
年度积分:695
历史总积分:6851
2018论坛分享达人
发表于:2022/4/18 8:18:20
听你的描述,我感觉像是控制器死机,有变频的话把屏蔽做好,如果这样解决不了的话,那你就研究一下你的程序是不是使用了国产PLC无法识别的指令。
9521
jxxs20101001
文章数:411
年度积分:886
历史总积分:9521
发表于:2022/4/18 9:23:55
在PLC电源输入端加个滤波器
30678
秀空
文章数:13738
年度积分:1033
历史总积分:30678
发表于:2022/4/18 9:27:31
运行指示灯正常吗
Nancy-G6823
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2022/4/18 10:53:33
台达PLC可以了解一下表情表情表情
171.8903
