西门子SIEMENS
回帖:7个,阅读:3361次 [上一页] [1] [下一页]
2053
天际之音
文章数:45
历史总积分:2053
发表于:2022/4/15 10:22:34
请高手指点一下,在对西门子1200 pid进行自整定时,报错 预调节期间出错,未正确组态该输出值限制。什么原因导致的
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2022/4/15 21:57:48
不是输出限制没设置?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
2053
天际之音
文章数:45
历史总积分:2053
发表于:2022/4/16 20:41:54
回复 #1楼 pqsh
输出限制上限100,下限0.
53
18827759296
文章数:146
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/4/18 12:29:45
1.你检查一下PID的功能块调用前是否串接了条件,如果是的话就把条件去掉
2.PID的功能块需在中断组织块内调用,并且pid的采样时间和中断块的循环时间要遵循一定的规律,具体规律我也没有完全搞明白,一般采样时间我会把它设成循环中断时间的整数倍
2053
天际之音
文章数:45
历史总积分:2053
发表于:2022/4/18 21:10:05
回复 #3楼 18827759296
谢谢答复,请问上图不用手动时,pid算法采样时间,还需要人为设定吗?我想用自整定调试参数。
53
18827759296
文章数:146
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/4/19 7:59:23
回复 #4楼 天际之音
自整定完成后,还是得手动把自整定之后的参数写入PLC,否则自整定参数只针对于当时的自整定模式起作用。
53
18827759296
文章数:146
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/4/19 8:01:57
以下是引用天际之音在2022/4/18 21:10:05的发言:
图片上的参数应该是你手动输入的,自整定参数一般带小数的,你这个是整数,明显是没有经过自整定后的结果。
-561
dfrd4546
文章数:0
年度积分:-561
历史总积分:-561
发表于:2022/5/8 11:40:14
此楼内容不符合板块规定,不予显示! 查看原帖内容>>
93.7223
