三菱Mitsubishi
回帖:7个,阅读:1083 [上一页] [1] [下一页]
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2022/4/14 16:10:19
单动轴, 比如X轴存在3个或多个位置(取料位丶等待位丶放料位),如何写底层,如何写梯形图,以及现场接线. 感谢!!!
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2022/4/14 16:11:16
不考虑 Z轴方向取料手臂,纯单轴移动位置,请赐教谢谢!
47069
YXBK 版主
文章数:21641
年度积分:1997
历史总积分:47069
发表于:2022/4/14 16:23:41
如果连现场接线都搞不定,你就这样发个帖是很难解决问题的,最好是找个人现场带着你搞。
大家一起学习
文章数:11
历史总积分:50
发表于:2022/4/14 17:14:59
回复 #2楼 YXBK
我自己本来在甲方这边只负责简单的维护以及异常处理,接线会一点马达动力线跟编码器等也都会一点,但是没有系统的搞过!
47069
YXBK 版主
文章数:21641
年度积分:1997
历史总积分:47069
发表于:2022/4/14 17:32:25
以下是引用8764431732022/4/14 17:14:59的发言:
你还是先多了解一些,然后在针对性的提问,这样太笼统了,比如你至少的提供PLC和伺服的具体型号,不一样的型号编程、接线都有不同。
还有你自己的有个大概思路,比如要使用什么样的定位方式,相对还是绝对,然后根据PLC的具体型号去网上找到对应的编程手册,
如果在手册中有些指令你不会用,这时再来提问就比较好解答了。
大家一起学习
29786
goldage
文章数:16429
年度积分:1304
历史总积分:29786
发表于:2022/4/14 21:59:58
用步进完成
41339
知道一点
文章数:23958
年度积分:1064
历史总积分:41339
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/15 6:40:50
可以上bilibili看视频跟着学
快乐 幸福 自由 比什么都重要
4115
565495722
文章数:467
年度积分:238
历史总积分:4115
发表于:2022/4/20 15:20:46
花钱找人
