回帖:14个,阅读:2106次 [上一页] [1] [2] [下一页]
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2022/4/14 15:29:38
照片所示燃烧器 烧的液化气 最开始的问题是点火后一会就熄火 检查发现火焰探针锈蚀严重 更换了探针 现在问题是小火中火正常 一开大火 一会控制器就报警熄火 怎么查这个 电磁阀?大火的喷嘴?平时很少接触这个 有修过的指点一下
[此贴子已经被作者于2022/4/14 15:33:07编辑过]
pqsh 版主
文章数:7783
年度积分:860
历史总积分:21126
发表于:2022/4/14 17:22:19
没修过,报什么警?
表情根据家里炒菜炉灶的经验,还是熄火检测或探火针的问题.火大就吹离了?
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2022/4/14 18:39:07
以下是引用pqsh在2022/4/14 17:22:19的发言:
没修过,报什么警?
原理和热水器差不多 启动风机 风压到了 延时打火 打燃后检测火焰
xupeng2008
文章数:1913
历史总积分:8876
发表于:2022/4/14 20:21:49
不是有个观察孔吗  看看火焰、可能探针没那么长了?配风打了?原来用电眼的比较多
41569
知道一点
文章数:24050
年度积分:1294
历史总积分:41569
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/14 20:50:30
温度高了保护?风门不合适吹灭了?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
30022
goldage
文章数:16531
年度积分:1540
历史总积分:30022
发表于:2022/4/14 21:49:19
图片上那个点火控制器应该是西门子电子版的,报警也不会显示故障
小火可以正常点亮,说明小火的风门和燃气比例都是合理的
大火你要点亮,也是需要合理的燃料和风比的,你现在大火失败,原因有可能燃气供气压力不够,这个也是比较常见的,至于是不是,你看看在小火转大火时候的燃气管道压力是否存在下降偏大就知道,如果下降偏大,说明过滤器存在堵塞,当然液化炉不加热也会造成液化不及时造成燃烧失败,如果液化炉不加热的话,管道会存在结霜现象,这个仔细看看就知道
排除了燃料问题后,还要检查二段火点火时候的火焰颜色,暗红色后熄火,说明风小,这个时候一般不会马上熄火,并伴随黑烟。火焰颜色苍白,说明风大,火焰会不稳定,比较容易熄火,调好风门就可以
图片上看不到你是用谁家的燃烧机,不能再详细分析了
13583
Tivian
文章数:3493
年度积分:1369
历史总积分:13583
发表于:2022/4/14 22:30:54
以下是引用goldage在2022/4/14 21:49:19的发言:
多谢多谢 说的很好 可以加个v请教一下吗我的71091267,也欢迎做工控和电气维修的同行加我
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2022/4/14 23:13:25
探针位置要在火焰中,才能很好的形成回路。会不会是开大火的时候气压降低,火焰随之降低,探针没有很好的与火焰接触,尝试调整位置。
此帖发自论坛手机版
6891
pdthtzb
文章数:657
年度积分:797
历史总积分:6891
发表于:2022/4/15 8:19:58
大火熄火是否风门开启过大,大火时风量过大引起熄火。
  田丰自动化
12409
hty.czh
文章数:2381
年度积分:79
历史总积分:12409
发表于:2022/4/15 10:37:11
看图片,似乎点火、小火大火分三个电磁阀。
转大火时手摸一下电磁阀有没有动作。
最好还是找到相应的说明书,有故障代码提示的,或者有指示灯提示的。
93.6006
