机电一体化
机电一体化
三项有一项不亮,什么原因?
三项有一项不亮,什么原因?
lingms
作者的所有帖子(291)
发表于:2022/4/14 9:45:14
三项有一项不亮,但是电压都够380,设备正常运转。全厂都是这。零线也带电,全厂零线都有电,用电笔量零线明。
FA技术 | 运动控制产品模拟仿真和控制模式切换功能的使用技巧
作者的所有帖子(18)
发表于:2022/4/14 9:56:47
可能是相线接地了。
此帖发自论坛手机版
红外热像仪为挪威斯塔万格变电所 保驾护航
1240368017
作者的所有帖子(502)
发表于:2022/4/14 11:04:24
碰到过,当时是公司变压器从一台变压器·接线过来。干式的。没有工作接地。一直正常使用。
图尔克 EXCOM以太网I/O系统的工业物联网功能
知道一点
作者的所有帖子(24077)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/14 11:08:43
设备正常还全厂都这样?
零线与地线是通的? 估计不通
如厂线序对吗
快乐 幸福 自由 比什么都重要
三菱PLC以太网程序上下载
知道一点
作者的所有帖子(24077)
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/14 11:09:42
三项有一项不亮,但是电压都够380?????
可能吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
热点关注 | 数字化是推动未来智慧城市建设的关键要素
wushulin
作者的所有帖子(6195)
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2022/4/14 13:32:34
搞电工的,不要老是用一个电笔了,要会用万用表。你用这么一个电笔,在手上擦几下可能都亮了的。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
欧姆龙CP1H通过BCNet和三菱FX3U无线数据交换
mengx9806
作者的所有帖子(11144)
工控人谈电商
发表于:2022/4/14 13:41:17
wushulin
在
2022/4/14 13:32:34
每次看到用电笔,总觉得不可靠,用电笔实验国了,我都还是用万用表量一下的
喜欢一句广告语:世界再大,也大不过我35码半的脚步。但是我的世界里,如何才能追到那
逝去的青春年华?
台达DVP-20PM实现可变同步区长度的追剪方法
YXBK
作者的所有帖子(21861)
发表于:2022/4/14 14:26:44
这样的结果不合理呀,一相不亮还能380?
大家一起学习
基于 PC 的控制技术助力优化食品生产流程
877476825
作者的所有帖子(10047)
发表于:2022/4/14 19:02:38
从来不用电笔,用万用表测量一下。感觉零线接地不好
[此贴子已经被作者于2022/4/14 19:04:11编辑过]
不走寻常路。
CNC | 春节停机注意事项
heshilih
作者的所有帖子(1184)
发表于:2022/4/14 19:44:07
这种现象,记得我入行时也遇到过,公司所有的电气人员都没有找到原因,后来就不了了之。现在想来应该是某一处的电器柜的零线与接地线共用引起,只有找到那个地方就好解决了。
集中式UPS管理系统如何增加效率
