回帖:7个,阅读:1638次 [上一页] [1] [下一页]
文章数:1
历史总积分:50
发表于:2022/4/13 12:04:59
接近开关(做计数用)连接到PLC完成计数比较报警功能,但接近开关计数不准确怎么办?
[此贴子已经被jint于2022/4/15 9:05:43编辑过]
5702
1530694073
文章数:1017
年度积分:56
历史总积分:5702
发表于:2022/4/14 9:31:51
这种情况一般是机械结构有问题,比如拉大检测物之间间距,调整传送带速度但是容易降低效率,也可以添加阻挡气缸利用传感器加气缸动作计数。
之前遇到过,找机械工程师研究,很快出解决方案
博百家之长,更上一层楼
41773
知道一点
文章数:24142
年度积分:1498
历史总积分:41773
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/14 11:28:15
计数是PLC的事,与接近开关没啥关系
找个计数器并接,判断是开关信号问题,还是PLC问题
开关信号问题,检查工装设计,检测点....
如果是少计数了,与物料间隔断有关,还可能检测面小....
现场多观察就有解决办法
快乐 幸福 自由 比什么都重要
8146
第三颗牙
文章数:1208
年度积分:923
历史总积分:8146
发表于:2022/4/14 17:34:39
计数不准的情况很多,有多计数的,有少计数的,要根据实际情况,或调整接近开关的检测结构,或调整PLC程序,实际情况实际分析。
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/4/14 17:40:25
1.接近开关和感应块安装牢不牢固,不要机器动起来就松了。
2.感应距离有没有在要求范围内。
3.接近开的感应时间够不够,速度快不快,是不是要使用高速计数器。
4.与PLC之间的接线有没有问题。
5.接近开关、PLC的输入点是不是好的。
6.程序有没有问题。
大家一起学习
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/4/14 21:28:25
如果是算少了,检验检测一下安装的精度,确保计数是可靠检测到,如果算多了,不排除惯性等机械原因
30679
秀空
文章数:13739
年度积分:1034
历史总积分:30679
发表于:2022/4/15 9:57:29
要现场观察。和安装,程序。有关。
53
lvpretend
文章数:1465
年度积分:53
历史总积分:53
发表于:2022/4/15 10:17:11
用的什么品牌和型号的接近开关,什么速度,什么线路?
796.8836
