回帖:7个,阅读:1151次 [上一页] [1] [下一页]
11602
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:423
历史总积分:11602
发表于:2022/4/11 16:08:51
600KVA和400KVA变压器两个独立线路,纯电容补偿不串联电抗器。
400KVA线路,补偿前出线总柜功率因数超前0.8,补偿后还是超前0.9左右;补偿控制器与出线总柜功率因素表方向相同,变化接近一致
630KVA线路,补偿前出线总柜功率因数超前0.8,补偿后超前0.7左右;补偿控制器显示功率因素补偿后反倒升高到0.9左右
请大神们看看原因? 相序不明,每路线的电压取样信号AC380V和电流信号确定不同路。
[此贴子已经被jint于2022/4/13 9:49:01编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2022/4/11 21:26:27
不知道你的控制柜具体状况,如果是手动控制,逐个电容投入时候,功率因素肯定是会有改善,过投就会超前,如果不能正常控制,怀疑检测口接线错误
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
发表于:2022/4/11 23:13:25
啥负载?负载是啥?
是马达线圈么?还是电镀厂式的蓄能式电容器?亦或者是网吧式几百台电脑的开关电源式的负载?
无功补偿系统的实施对象,是需要针对性的去挑选感性负载、容性负载、阻性负载,来作为对象去实施的。有了对象,才能选择补偿方案。如果连自己工厂是啥子负载,啥子耗电设备都不晓得,不了解,那么盲目上马无功补偿系统,大概率就会导致选型失败而花费巨额的冤枉钱。
11602
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:423
历史总积分:11602
发表于:2022/4/12 8:04:25
以下是引用cfg168在2022/4/11 23:13:25的发言:
啥负载?负载是啥?
去年开始有租户,啥负载搞不清楚,都是生产线,一个是冲压,一个是用颗粒做塑料产品的,还有一个做金属制品的。
自己厂里的都还好,机床,钣金切割机日常照明为主。
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
11602
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:423
历史总积分:11602
发表于:2022/4/12 10:58:36
以下是引用goldage在2022/4/11 21:26:27的发言:
我有个疑惑,400KVA线路,功率因素超前,如果不考虑其他因素,负载应该容性为主吧,再电容补偿后功率因素应该超前但数值更低才对,但为什么超前再补偿后功率因素反倒接近1 ,难道补偿更多 可能越过1变为正常的滞后呢?
[此贴子已经被作者于2022/4/12 10:59:03编辑过]
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
18849
qq2994216177
文章数:5389
年度积分:122
历史总积分:18849
发表于:2022/4/12 15:48:14
你超前了还补偿?你确定接线没有问题?
yutianhe95
文章数:3572
年度积分:423
历史总积分:11602
发表于:2022/4/12 16:06:28
以下是引用qq2994216177在2022/4/12 15:48:14的发言:
你超前了还补偿?你确定接线没有问题?
问题是补偿了反倒接近1了,不补偿超前明显表情
低头做事,抬头做人。
低调做人,高调做事。
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/4/12 16:17:47
以下是引用yutianhe95在2022/4/12 16:06:28的发言:
你超前了还补偿?你确定接线没有问题?
这样的话你应该怀疑线路、补偿控制器等相关配件有没有问题。
大家一起学习
