回帖:10个,阅读:1579次 [上一页] [1] [2] [下一页]
4659
cjtdz
文章数:743
年度积分:318
历史总积分:4659
发表于:2022/4/8 18:14:56
一台用禾川HA2P-24X16YR PLC控制的红外线大理石桥切机,出现手动正常,自动时走到头不升刀,不分片,经与正常机器上的PLC互换,确定是PLC的问题,原因是机器停机时间太长,这是什么原因?用三菱或汇川的下载线可以联机吗?
[此贴子已经被作者于2022/4/8 18:31:13编辑过]
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/4/8 18:54:17
原因是机器停机时间太长,这是什么原因?
是不是有些设定的数据长时间没有通电清零了,你可以看看触摸屏上面有没有什么设定的数据,然后两台对比一下。
用三菱或汇川的下载线可以联机吗?
用三菱的软件和下载线(SC-09)应该是可以的。
大家一起学习
13749
Tivian
文章数:3539
年度积分:1535
历史总积分:13749
发表于:2022/4/8 19:12:21
应该是设置问题
4659
cjtdz
文章数:743
年度积分:318
历史总积分:4659
发表于:2022/4/8 19:58:14
用三菱的下载线(SC-09)连不上机
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/4/8 20:44:13
以下是引用cjtdz在2022/4/8 19:58:14的发言:
用三菱的下载线(SC-09)连不上机
连三菱PLC是可以的吗?软件设置对吗?
看手册这款PLC是422口,应该是可以的。
大家一起学习
30213
goldage
文章数:16608
年度积分:1731
历史总积分:30213
发表于:2022/4/8 21:02:44
这个不一定是你的程序问题,也有可能是PLC的io点会存在接触不良的状况,实际上你可以看看自动状态时候那个到头的位置开关的接点是否有对应的检测到就知道问题所在了。石材加工厂的工作环境震动大,湿气重,电气元件更多是接触不良的问题
4659
cjtdz
文章数:743
年度积分:318
历史总积分:4659
发表于:2022/4/8 21:32:52
经检测电池电压0.5V,换了3V的电池,不知道行不行,只有装上机器试试了。
47686
YXBK 版主
文章数:21958
年度积分:2614
历史总积分:47686
发表于:2022/4/8 22:29:16
以下是引用cjtdz在2022/4/8 21:32:52的发言:
重点是设定的参数数据对不对,信捷的PLC电池没电数据会乱套,不是清零,比如你设定的是1000,乱套到了8000,这样就可能会影响到自动。就算你现在换了电池,数据也不会再恢复了,需要重新设定。
大家一起学习
4659
cjtdz
文章数:743
年度积分:318
历史总积分:4659
发表于:2022/4/10 10:43:03
装上确实不能恢复正常
10195
chengzheng
文章数:1840
年度积分:608
历史总积分:10195
发表于:2022/4/10 11:13:10
参数设置正确否 ?
如果参数正确,手动再测试一遍,看看各个动作单独是否正常 ?
如果正常就是外部接近开关/光电开关信号是否正常 ?
2931.2829
