罗克韦尔Rockwell(AB)
回帖:5个,阅读:1480次 [上一页] [1] [下一页]
3151
tjq1976
文章数:440
年度积分:135
历史总积分:3151
发表于:2022/4/7 16:44:49
打开一个AB触摸屏组态文件,发现文字变成了问号,请问是什么原因,是不是什么字库没有安装?
21218
pqsh 版主
文章数:7799
年度积分:952
历史总积分:21218
发表于:2022/4/7 19:45:43
语言可能没选择或者不同
如果我忘了我
请帮忙记得我
pqsh@163,326199298@v&q同号
明天早起
文章数:46
历史总积分:50
发表于:2022/4/8 8:56:01
大概率换个字体就好了,选的字体识别不了电脑输入的吧
88011
ZCMY 版主
文章数:47986
年度积分:1218
历史总积分:88011
发表于:2022/4/8 9:09:15
屏上显示的话是没设对应的语言或没下载对应字库;
电脑上这样显示是字库或系统的原因;
chongfaming
文章数:18
历史总积分:50
发表于:2022/4/9 8:04:54
也有可能是屏本身汉字库就不行
12521
heshilih
文章数:1200
年度积分:821
历史总积分:12521
发表于:2022/4/9 8:50:26
如果以前打开都没有问题,那就是你的软件文件被损坏了,如果能找到损坏的文件就好办,把损坏的文件安装上就可以了。找不到损坏的文件,就只能重新安装软件了。如果是第一次使用就是你的文字选择问题,还有就是文本确实,需要重新装缺失文本。
625.0457
