施耐德电气论坛
回帖:10个,阅读:1914 [上一页] [1] [2] [下一页]
1828
lingms
文章数:291
历史总积分:1828
品牌积分(施耐德):114
发表于:2022/4/7 10:27:32
我们厂有台半自动抽真空的机器,真空腔可以左右移动,也就是左右两边都可以抽真空,提高效率。左右两个工位,各有一台三相真空泵,两泵并联同时工作。前段时间真空泵油完了烧了一台,一台也可以用但抽真空时间变长。现在手里有台单相真空泵想换上去试试。可是查看线路发现厂务拉的三相五线,不知为何将零线和地线都给剪掉了,只留了三根火线作为机器电源线接入,接到真空泵上。火线通过变压器再转换成220的供PLC使用,为何把零线给减掉了呢,不剪的话单相不就是220吗?
老板的意思有个单相没用看能不能试试省下买新泵的钱。
4201
不赖FpcfPCRC
文章数:168
年度积分:222
历史总积分:4201
品牌积分(施耐德):10
发表于:2022/4/7 10:36:39
如果你那台好的三相电机是星型接法,把单相220V电机一相接380V其中一相,另一根接三相电机星点试试。瞎说的试一下!!
[此贴子已经被作者于2022/4/7 10:37:17编辑过]
87776
ZCMY 版主
文章数:47943
年度积分:983
历史总积分:87776
品牌积分(施耐德):184
发表于:2022/4/7 11:30:56
变压器功率够大的话用变压器输出端;不够那就换泵或换大的变压器;
47215
YXBK 版主
文章数:21719
年度积分:2143
历史总积分:47215
品牌积分(施耐德):276
发表于:2022/4/7 11:35:40
既然是试试,那就弄条临时线好了。
大家一起学习
2780
janrainy
文章数:557
历史总积分:2780
品牌积分(施耐德):25
发表于:2022/4/7 15:11:44
一个变压器的事,没那么复杂。给PLC用的应该容量不够,加个容量满足真空泵的变压器,可以用。
29874
goldage
文章数:16475
年度积分:1392
历史总积分:29874
品牌积分(施耐德):270
发表于:2022/4/7 21:47:18
修个电机才多少钱啊,时间快的话,一天都不用,单相220的真空泵小功率的还好办,大功率的,电缆线你用原来的三相线也不够大
28551
cfg168
文章数:17157
年度积分:273
历史总积分:28551
品牌积分(施耐德):127
发表于:2022/4/8 0:31:09
变压器一般用做控制系统供电的,给电机供电不一定够功率,小马拉大车(小变压器带大电机)绝对会烧变压器,妥妥的电气火灾等着你。既然拉的三相五线,线被剪掉了,那就重新剥线来接回来啊,要用万用表确认清楚哟,另外三相五线不要把地线当零线用哟,否则跳闸会跳到你怀疑人生去的哟。
19173
pan_xiansheng
文章数:2428
年度积分:629
历史总积分:19173
品牌积分(施耐德):21
发表于:2022/4/8 7:59:58
以下是引用不赖FpcfPCRC2022/4/7 10:36:39的发言:
确实能用,但三相电机的发热量将增加,因为由此将导致三相电机进线电压不平衡,除非你的三相电机功率与单相功率比,足够高,超过20以上。
8376
机栝
文章数:1058
年度积分:634
历史总积分:8376
品牌积分(施耐德):23
发表于:2022/4/8 8:03:44
拉条零线
知行合一。
6827
pdthtzb
文章数:656
年度积分:733
历史总积分:6827
品牌积分(施耐德):5
发表于:2022/4/15 8:43:31
可以加个廉价不隔离自耦降压变压器,把380V降到220V使用。
  田丰自动化
