回帖:11个,阅读:3251次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2022/4/6 18:40:38
在网上搜双向电源,找到的最短的切换时间是30mS,定了一个回来测试,发现在主电源断电切换的瞬间,带的接触器还是会快速跳开再吸合。不知这个算不算双向电源的普遍现象?就是会在切换的瞬间断下电,不能做到一直保持负载带电?
20164
老兔子
文章数:2577
年度积分:922
历史总积分:20164
2017论坛贡献奖
2016论坛贡献奖
发表于:2022/4/6 19:16:21
以下是引用truezhang在2022/4/6 18:40:38的发言:
这本身就是30ms时间切换过程的表现。
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2022/4/6 20:02:11
想问下有没更高速的切换可以让接触器保持吸合的?我是怕这种超短时的切换会损害到电机,或者是对电网负荷增加
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/4/6 20:03:42
30mS,是哪家的产品,应该没这么快吧。
大家一起学习
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2022/4/6 21:17:04
30毫秒的应该是不间断电源
6177
truezhang
文章数:1011
年度积分:150
历史总积分:6177
发表于:2022/4/7 8:47:58
30ms是开关上标注的,也不知是不是。我实测PLC在切换过程中是不会断电的,但实际带的接触器是会瞬间启停,这样用了这种双向电源开关反而有危害?
[此贴子已经被作者于2022/4/7 9:01:07编辑过]
8037
第三颗牙
文章数:1185
年度积分:814
历史总积分:8037
发表于:2022/4/7 8:57:29
双电源切换是把双刃剑,用好了能减少损失,用不好会扩大损失。
87871
ZCMY 版主
文章数:47957
年度积分:1078
历史总积分:87871
发表于:2022/4/7 9:17:11
以下是引用truezhang在2022/4/7 8:47:58的发言:
PLCP电源板上电容能储能,上百mS也能保持住;
47414
YXBK 版主
文章数:21821
年度积分:2342
历史总积分:47414
发表于:2022/4/7 9:41:01
如果是断路器或者隔离开关切换的那种,30MS肯定做不到,也可以说是不允许这么短时间,因为必须的保证第一路完全切断后,第二路才能合闸,否则就有可能造成瞬间的联通,而实际上是不允许的。
当然如果是晶闸管这类电子管的,那几十毫秒是没问题的。
大家一起学习
30016
goldage
文章数:16528
年度积分:1534
历史总积分:30016
发表于:2022/4/7 21:55:16
如果接触器出现断开就应该不会是30毫秒的
