施耐德电气论坛
回帖:14个,阅读:1275 [上一页] [1] [2] [下一页]
1846
dflckl
文章数:254
历史总积分:1846
品牌积分(施耐德):170
发表于:2022/4/6 9:47:14
大佬们小弟求问,现在是想写一个多产品程序段的一个快速切换,通过RFID读取不同载具上编码然后做一个程序的快速切换,目前是case来做一个切换,但是之后因为大概有十几种产品,每种的物料大小取料位置相机标定等基本都不一样,把整体的一个取放各种东西封装了一个功能块来完成多产品后续程序段的切换。但是还是感觉太乱了太多了,求大佬给个思路怎么能简化一点。
[此贴子已经被jint于2022/4/7 9:24:25编辑过]
8271
0aguang0
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2022/4/6 9:53:50
不知道你这个"每种的物料大小取料位置相机标定等基本都不一样"
但实际的动作逻辑是不是都一样的..只是位置不一样..
如果动作逻辑顺序什么都一样就是位置不一样的话.
那就用配方啊...通过rfid读取编码然后调用对应的配方..
不知道是不是这个意思.
用配方就解决了后续拓展的问题.也可以让客户后续自定义
但如果你不同产品对应的动作也是不一样的..那就比较麻烦了
水平一般,能力有限.如有错误之处.欢迎并感谢指出.我一定认真学习积极改正.请勿DISS.
40558
知道一点
文章数:23652
年度积分:283
历史总积分:40558
品牌积分(施耐德):171
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/6 10:03:53
为什么要放到一个功能块里? 就好比一个单位有大领导有部门领导有干活的,都一人兼顾那是个体户.
用调菜单方式,只不过这是在PLC内调用
快乐 幸福 自由 比什么都重要
40558
知道一点
文章数:23652
年度积分:283
历史总积分:40558
品牌积分(施耐德):171
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/6 11:12:38
回复 #1楼 0aguang0
动作不一样,只要IO不变也没问题,就是程序中多些选择点
快乐 幸福 自由 比什么都重要
2667
梦雨天涯
文章数:101
年度积分:67
历史总积分:2667
品牌积分(施耐德):3
发表于:2022/4/6 11:14:08
不就是配方吗?
8271
0aguang0
文章数:1636
年度积分:53
历史总积分:8271
品牌积分(施耐德):2046
发表于:2022/4/6 12:47:51
回复 #3楼 知道一点
动作啥的都不一样  那封装成一个块也没啥意义啊..
40558
知道一点
文章数:23652
年度积分:283
历史总积分:40558
品牌积分(施耐德):171
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/6 13:17:16
回复 #5楼 0aguang0
为啥要封装到一个块?
这不就是配方控制嘛,只不过配方调用当然变为RFID
还可能少带控制工艺上的配方调用。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
23118
bnnyygy
文章数:6583
年度积分:391
历史总积分:23118
品牌积分(施耐德):172
2018论坛分享达人
发表于:2022/4/6 16:19:23
配方?
23118
bnnyygy
文章数:6583
年度积分:391
历史总积分:23118
品牌积分(施耐德):172
2018论坛分享达人
发表于:2022/4/6 17:50:47
每种的物料大小取料位置相机标定等基本都不一样、
如果是这样的,多种产品,N种工序,你可以做个逻辑动作,都包含,然后每个动作加个开关,包括取料位置,相机标定。
然后用配方管理动作开关以及位置标定参数等等,不难吧。
28399
cfg168
文章数:17107
年度积分:121
历史总积分:28399
品牌积分(施耐德):127
发表于:2022/4/6 20:55:19
PLC配触摸屏不难吧?配方数据存储在触摸屏里面,直接操作触摸屏反复写入PLC内部。
