三菱Mitsubishi
回帖:11个,阅读:1030 [上一页] [1] [2] [下一页]
戀紅尘
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2022/4/4 19:05:06
假如设定电机X0启动后
运行时间1天2小时25分电机停
电机停1月5天30分后在Y1电机启动 !再运行1天2小时25分电机Y1停
循环
时间设定用按钮 X2+    X3-  X4选择  X5移位
按钮X1停
如何写啊
[此贴子已经被作者于2022/4/4 19:06:18编辑过]
20分悬赏,已用10分
40836
知道一点
文章数:23748
年度积分:561
历史总积分:40836
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/4 19:35:02
首先要问的是你要盲敲吗?
快乐 幸福 自由 比什么都重要
29261
goldage
文章数:16184
年度积分:779
历史总积分:29261
发表于:2022/4/4 21:25:26
既然时间你都定下来了,X2345就不需要了吧
3505
q616602675
文章数:371
年度积分:106
历史总积分:3505
发表于:2022/4/4 21:31:08
没有触摸屏或者文本吗?有的话直接设置就好了
没有的话根本不好用,操作一顿自己都不确定是多久
原先做过一个控制两个水泵的,跟你这个差不多,设定第一台运行时间,然后切换第二台
不过那个项目有触摸屏    直接输入就好了
[此贴子已经被作者于2022/4/4 21:32:38编辑过]
戀紅尘
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2022/4/5 9:04:15
回复 #3楼 q616602675
有触摸屏但是,要求不能再屏上修改!屏只做显示使用
戀紅尘
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2022/4/5 9:04:40
回复 #2楼 goldage
戀紅尘
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2022/4/5 9:04:50
回复 #1楼 知道一点
40836
知道一点
文章数:23748
年度积分:561
历史总积分:40836
工控人谈电商
2013国庆活动
发表于:2022/4/5 9:59:43
谁提出来的?纯属脱裤子放屁
给多少钱?
如果显示是PLC控制不是很难,现在你要求在屏上显示,难度不是一班能做到的,要请二班的。
快乐 幸福 自由 比什么都重要
戀紅尘
文章数:17
历史总积分:50
发表于:2022/4/5 14:14:27
回复 #7楼 知道一点
你是不是理解错了!这给程序要再井下设备上~所以不能用触摸屏操作~只能用按钮来操作
46091
YXBK 版主
文章数:21250
年度积分:1019
历史总积分:46091
发表于:2022/4/5 18:06:20
以下是引用戀紅尘2022/4/5 14:14:27的发言:
这样的控制方式你不说,一般人想不出来。
现在明白了你的意思,触摸屏装在井上(应该是安全问题井下不好安装),按钮在井下,想通过井下的按键来更改时间。
那么问题来了,你在井下按,上面的显示你怎么看,你的知道设置的对不对呀,难道跑到上面来看,发现不对,又到井下去改。
既然在井上有触摸屏为什么不直接在井上的触摸屏更改,而要搞的这么麻烦呢。
说了这么多还是回到正题吧,非要这么整也不是不行,截图里X1是选择,X2是加,X3是减,D10是天,D11是时,D12是分,这是运行的,停止的类似,D0就一直到K5
+10
大家一起学习
