变频器维修
回帖:1个,阅读:2498次 [上一页] [1] [下一页]
4599
wangbiao19
文章数:229
年度积分:344
历史总积分:4599
发表于:2022/4/4 17:57:55
这两天接手一台施耐德ATV61变频器37千瓦,原始故障是上电无显示,经查是开关电源电源管理芯片2844损坏、开关管短路更换之后可以开机,可控硅触发的瞬间也能听到声音,主回路电压正常,控制卡的24V电压也正常
但是报故障INF7,硬件初始化
看论坛有一剑西来     沈振老师的维修经验,http://bbs.gkong.com/archive.aspx?id=457033
更换了Q701PNP三极管和QSC700晶振(别的机器拆下来的不确定好坏),还是没有解决,可以确定主控板是好的,在别的机器试过,排除外围电路,锁定电源驱动板
已排除本人水平有限恳请大师们指点迷津
19162
yuanyuesheng
文章数:3679
年度积分:1115
历史总积分:19162
发表于:2022/4/4 19:09:16
如果,确认 CPU板正常,CPU板的供电电源需要检测一下。另外,如果电源驱动板也有存储器的话,更换一试。
[此贴子已经被作者于2022/4/4 19:11:21编辑过]
31.2002
