三菱Mitsubishi
回帖:10个,阅读:1037 [上一页] [1] [2] [下一页]
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2022/4/3 21:54:52
FX-2N 2AD模拟量模块,采集一只传感器的电流信号。为何满值不是4000? 传感器为4-20mA  量程为0-100Mpa   读出来的内部数据,为何在20mA时,是2000   而不是手册上说的4000?请高手指点迷津。
[此贴子已经被作者于2022/4/3 21:55:54编辑过]
46077
YXBK 版主
文章数:21246
年度积分:1005
历史总积分:46077
发表于:2022/4/4 7:33:05
有没有拿表量过确定是20ma
大家一起学习
87359
ZCMY 版主
文章数:47843
年度积分:566
历史总积分:87359
发表于:2022/4/4 9:02:39
调增益;
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2022/4/4 9:21:52
用信号发生器给的20mA,  通过调増益调到4000吗?
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2022/4/4 10:27:55
偏置和増益都调吗?还是只调増益?
YXBK 版主
文章数:21246
年度积分:1005
历史总积分:46077
发表于:2022/4/4 10:48:52
附件:
[本地下载]
大家一起学习
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2022/4/4 12:24:45
试一下。谢谢。
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2022/4/5 8:41:25
手册上提示当电流为20mA时,增益应调到4000    模块新买的默认20mA对应2000    这样是否造成采到的压力与实际不符?
YXBK 版主
文章数:21246
年度积分:1005
历史总积分:46077
发表于:2022/4/5 18:32:57
以下是引用wajjan2022/4/5 8:41:25的发言:
这个不会的,2000与4000的区别就是分辨率不同。
如果2000对应100Mpa,PLC读取的数字变动1是100/2000=0.05Mpa,也就是说精度是0.05Mpa。
如果4000对应100Mpa,PLC读取的数字变动1是100/4000=0.025Mpa,也就是说精度是0.025Mpa。
反过来说,假设你要显示的精度是0.01Mpa,那么你的找分辨率是10000的模块才行。
大家一起学习
2745
wajjan
文章数:432
历史总积分:2745
发表于:2022/4/6 9:04:09
原来是这样,我查了一下相关资料,fx-2n  2ad模拟量模块,新机的零点和増益值默认调在电压模式,如果用到电流模式,需重新调零点和増益。
[此贴子已经被作者于2022/4/6 9:52:48编辑过]
